Про радиаторы в полу спрашивал в соседней теме: пассивные надо по всему периметру ставить, слишком слабая мощность. Активные (с вентилятором) в спальне будут бесить из-за шума. Я для себя решил переносить радиатор на стену и дополнительно делать теплый пол под окном.
Так можно те же пассивные, только в меньшем количестве и в связке с теплым полом сделать. Теплый пол компенсирует потерю теплоотдачи.
Надеюсь, что не "украдут" метры)- доплатить за лишние готов!
А как их могут украсть? Стены уже стоят там, где стоят. Все "приписки" и уписки" теперь возможны только на бумаге. а вот доплачивать-то придется деньгами...
Жилец наверное боится, что его квартиру криво построили и украли у него несколько метров, а соседям добавили.
Добавленные метры будут не только на бумаге, но и в реальности же. Почему вы так пишете, будто их и не существует совсем
...Добавленные метры будут не только на бумаге, но и в реальности же. Почему вы так пишете, будто их и не существует совсем.
Потому что я обмер делал. вот сколько бы ни было - все мое. Ни больше, ни меньше. Вероятность того, что после этого враги передвинули стену - считаю незначительной
Так не все еще успели обмеры сделать. В вашем случае конечно незначительная возможность
Использовал праздники с пользой- подкорректировал проект 3D визуализации своей квартиры, подобрал мебель, запроектировал и осметили кухню на партнерском производстве в Белоруссии, подобрали пластики и материалы столешницы и прочее.
В общем надо быстрее получать ключи и делать ремонт)!
Очень не нравится расположение кровати . Мне кажется, место для тумбочек и кроватки должно остаться при центральном расположении кровати.
Слева от входной двери - гардеробная комната или шкаф такой?
И еще мне кажется , что будет очень неудобно пользоваться варочной панелью.
По поводу кровати -это компромисс на перспективу как уже сказал- иначе при центральном расположении в комнате очень тесно - остаются только небольшие проходы. Вот этот вариант. Поэтому так было решено.
Гардеробную разделил фактически на два шкафа- один со стороны прихожей для верхней одежды и хранения коляски, второй шкаф скрытый с доступом со стороны спальни для одежды.
Как всё компактно!
Меня смущает плита в углу и под шкафчиком. Удобно ли будет управлять комфорками? И потом горячий пар будет идти наверх на деревянные шкафчики.
Я бы посоветовала плиту сдвинуть (по схеме) вниз (то есть она будет у левой стенки), а на место плиты в угол поместить мойку. Ведь когда моешь посуду, не всегда можно сразу всё наверх поставить, иногда что-тринадцать положить рядом с мойкой. А рядом слева только плита, на неё мокрое не поставишь. В справа уже холодильник.
Только явно надо что-то про дополнительный свет думать, в углу будет темновато.
Как всё компактно!
В представленном дизайне диван занимает много места. Если диван убрать, то кухню можно сделать угловую и рационально разместить варочную панель с мойкой, а также сверху разместить полки. Хозяйке по-любому надо больше места для готовки.
такая стояла задача сделать минимальную кухню столовую, поэтому диван незыблем)!
На большей площади все гораздо проще размещается, конечно.
