Ремонт в квартирах
  • Страница 15 из 45
  • 17
я планирую вселиться быстро , поэтому план 1.5 месяца на все про все.
а 1.5 месяца - это сколько метров у Вас? Я вот закладываю на 60метров месяца 3-4... думаю, реально ли это..
мне кажется нет.. штукатурка и стяжка сохнут долго. Как то решили дальше ремонт делать (обои, двери ставить) когда еще не просохла штукатурка до конца - плесень пошла(( потом все снимали, сушили. Нафиг. Пусть сохнет. Я на 4-5 месяцев закладываю... Если строители нормальные будут.
Очень оптимистично! Сколько же рабочих вы собрались нанимать?
Так стяжки же разными бывают , вроде. Не?
А сколько метров у Вас?
А сколько сохнет штукатурка и стяжка?
У меня 32 метра. Это вполне нормальный срок. Мебель будет первой необходимости, потом все остальное будет дооснащаться.
  • Engineer007 это нравится
Смотря какая штукатурка, они же разные бывают, от суток до месяца как говорят рабочие
Цементно-песчанная стяжка полностью высыхает за 24 дня, как и бетон. Уже через пару дней после заливки можно наклеивать плитку, а фанеру или паркет желательно класть не раньше, чем через 3 недели - влага из стяжки может испортить дерево.
Гипсовая штукатурка, а сейчас в основном именно она используется, высыхает за 2-4 дня, в зависимости от температуры и влажности в помещении.
  • ANDR1988 это нравится
Интересно, а рабочие могут привирать насчёт сроков.. говорить что все уже высохло и можно дальше делать ремонт, а на самом деле например стяжка ещё не высохла..
Не напороться бы..
Не напороться бы..
Проверить влажность стяжки очень просто. Положите на нее лист прозрачного полиэтилена. Через несколько часов посмотрите - если на пленке есть влага, то еще требуется время на досушивание.
Можно делать и сухую стяжку, за 2 дня на всю квартиру. А в целом существует несколько способов укладки стяжки, есть много статей по этой теме.
Неплохой вариант, но на любителя.
Сделать конечно можно, но что то отзывы про нее не очень хорошие. Ну по крайней мере те, что я читал. Лучше уж по старинке сделать и немного подождать
Кто-нибудь замерял высоту потолков? Я рулеткой обычной кое как намерил осенью при покупке 315см что ли.. Хотелось бы более точных данных :) И сколько стяжка с паркетом или доской отнимет? См 7?
Плюсы сухой стяжки - дешевизна и быстрота укладки, хорошее шумопоглощение, не трескается, допустима для аллергиков.  Основной минус - боится влаги (протечек и залива), но это решается качественной гидроизоляцией.
Именно боится и высыхать будет месяцами - плесень и грибок обеспечены. Не получится сделать гидроизоляцию, по периметру стен не сможете на 100% гарантировано выполнить. Да и в швы между ГВЛ вода может затекать. Это из практики.
У меня тоже около 3150 мм.
На звукоизоляцию 10-30 мм, стяжка 50-60-70 мм, но не меньше 50. И паркет 15-20 мм. Если паркет на клей, то нужна фанера под него - плюс 15 мм.
Получается от 75 до 135 мм. При нашей высоте потолков это вообще ничего.
  • имя слишком известное это нравится
Вы правы. В советское время в "сталинках" полы выравнивали лагами, поверх лаг клали фанеру, а потом паркет. Проблемы у людей были похожие. Но если не планируется долгое проживание в этой квартире (продажа и смена жилья в перспективе) то нет смысла переплачивать за укладку мокрой стяжки и затягивать ремонт.
Какие отзывы не очень хорошие? Кроме проблем в случае теоретического залива?
Так -то да... если потолки просто покрасить ) Я планирую из гкл, местами будут опущены см на 15, вот и интересуюсь... Вам в личку можно обратить за советом по шумке, Инженер? Вы сведущий человек? )
  • Страница 15 из 45
  • 17
