А что это значит "пластиковый септик"? Поверхность твердая там или что? Не будет ли проблем, что они болото искусственно осушили?
Закопанный в землю "пластиковый септик" - это (в соответствии с документацией, листы 36 и 41) "очистные сооружения поверхностных сточных вод в подземном исполнении с аккумулирующей емкостью.. "
"...резервуар (емкость размерами 20 х 4 х 2 метров) заводской готовности из сборных листов полипропилена толщиной внешних стенок 8 см" - выдержит!
Кроме того, грунт под корпусами 5 и 1 дополнительно укреплен и фундамент толщиной больше (ведь этажей больше).
Надеюсь дом не обвалится из-за ямы этой (пустоты в земле рядом).
Дома стоят на железобетонных фундаментах (плитах) толщиной 80 см (4 корпус) и 100 см (5 корпус). Такие маленькие рукотворные ямки в 10-12 метрах от домов не представляют для них опасности.
Так то вы на генплан посмотрите что там должно быть, площадки, теннисный корт, вы считаете что можно сделать всё это за пару недель?
Теннисных кортов я на генплане не увидел...
И да, я считаю, что за пару-тройку недель там можно выполнить ОСНОВНУЮ работу по устройству площадки в виде разравнивания, покрытия и прочего прочего; чтобы по крайне мере можно было свободно пройти около 4-5 корпуса, без риска для здоровья.
Не благодарите, вот специально для вас нашла и скинула. И вы считаете, что подобную площадку реально организовать за пару недель? А что молчат остальные, или вы согласны?
Спасибо, что нашли, но теннисного корта здесь нет - это баскетбольная площадка (извините, не удержался))) Без обид и претензий) Моё мнение таково, что именно в таком виде делать площадку на данном этапе, пока строятся 3 и 6 корпуса - нет смысла, когда стройка удалится к 1 и 2 корпусу, тогда уже можно будет облагораживать. Сейчас пусть действительно сделают хотя бы хорошие дорожки и уберут мусор (это за 2-3 неделе возможно сделать), а уже по весне можно и к картинке приводить реальность.
А я на самом деле считаю, что такую площадку реально сделать максимум за месяц, кроме того, в 3 корпусе построено 9 этажей, в 6 корпусе 11 этажей, это шестнадцатиэтажные корпуса, можно предположить, что к концу августа они будут завершены и тогда можно разбирать кран и освобождать территорию. В третий раз размещаю скриншот с планами застройщика. Я прошу прощения, но мне кажется, что площадки в комплексе не самое основное, мы же не на улице собираемся жить.
Много фотографий с видом корпусов, я хочу добавить чуть деталей, которые не плохо характеризует застройщика. Итак... На фасадах работают промышленные альпинисты. Они заделывают стыки между панелями. Стыки заделываются вспененным полиэтиленом круглого сечения, далее мастикой. Стыки выглядят качественно. На балконах и лоджиях работают маляры, прокрашивая поверхности, не имеющие отделки (качество покраски оценить нет возможности, да и не нужно, потому что владельцы сами, будут отделывать внутреннюю часть балконов и лоджий как сочтут нужным. Примечательно, что все рабочие работающие в местах с возможным падением соблюдая т.б работают со страховкой. Остекление делается, остаются проёмы под блоки кондиционеров и там очевидно будет еще силовая конструкция. Проёмы расположены в шахматном порядке.
