Уважаемые сограждане, в этой ветке обсуждаем кондиционеры. Фотографии со стройки лучше, все же, в соответствующем подфоруме разместить.
Вопрос по кондиционерам: что вы думаете про моноблочный кондиционер? Он вообще без внешнего блока. Я пока вопрос не изучала, интересует ваше мнение. Спасибо!
Кристина, это не решает проблему. Воздух все равно надо забирать и отдавать, т.е. в стенах сверлить 2 отверстия диаметром 100 мм, например, и портить фасад. Вентиляторы в квартире, значит уровень шума выше. Сам блок большего размера, чем в сплите. Мерседесы в стране запретили, чтобы выбросов СО2 стало меньше, поэтому придется ездить на ВАЗе.
Я вот не очень понимаю, в чем сыр бор. Когда здесь покупали, застройщик на сайте чётко писал - комфорт класс. Какого лешего вы теперь встрепенулись? Лепите кондеи как хотите, как это все и делают в комплексах комфорт класса.
...Воздух все равно надо забирать и отдавать, т.е. в стенах сверлить 2 отверстия диаметром 100 мм, например, и портить фасад. Вентиляторы в квартире, значит уровень шума выше. Сам блок большего размера, чем в сплите....
Спасибо! Эх, ну что же делать? На всех сайтах по установке кондиционеров написано, что на застекленной лоджии воздухообмен недостаточный, от перегрева полетит компрессор, а он - самая дорогая деталь всего кондиционера.
Кристина, тут на днях проезжал мимо похожего ЖК в Красногорске и увидел там сделанные поверх вентилированного фасада одинаковые по дизайну корзины для кондиционеров на разных этажах. Похоже, это наш случай, только это должна на себя взять УК, раз застройщик не справился. Т.е. УК должна подобрать единообразные корзины и сделать типовой проект установки, далее через УК ставить корзины, а кондеи самостоятельно. Но для всеобщего одобрения цена таких корзин должна быть равна себестоимости с установкой, иначе все скажут УК "удачи".
Товарищи, посмотрите 6 страниц обсуждения в этом подфоруме, обсуждали уже корзины и не раз)))
Как я уже писала (похоже, мое сообщение снесли, так как оно содержало ссылку на сайт по установке кондиционеров), у нас вентилируемый фасад. Он делается по принципу бутерброда, где внутри - мягкий утеплитель. Не него нельзя просто повесить внешние блоки кондиционеров (и корзины под них), фасад не выдержит их веса. Надо снять фасадные плиты и установить длинные опоры (длиной метр!!) по нескольку штук под корзины. Под каждую опору надо сделать в фасадной плите отверстие, потом обратно установить фасадную плиту на фасад.
Вывод: это сложные монтажные работы, УК не будет снимать фасадные плиты по всему дому, потом вешать их обратно. Это должен делать застройщик на этапе строительства!
А ведь вы совершенно правы! На наши аквапанели (вместо обещанного менеджерами фибробетона, кстати) никакие корзины с внешними блоками повесить будет нельзя! Они просто поедут или отвалятся, что ещё хуже.таких примеров куча на рынке.
Так что надо или сейчас решать вопрос с застройщиком или останемся с носом!
С натягом можно вешать сбоку от окна, но это может и вид из окна перекрывать. Выход: либо сейчас всем корзины, либо хотя бы под каждое окно усиленный профиль под будущую корзину.
Скажите,а к застройщику с это проблемой официально обращались?
Или только через форум?
Обращались. Ответ: "все нормально на лоджии, но раз Вы волнуетесь, то мы направили запрос проектировщику". Дальше комментарии излишни, раньше уже был ответ проектировщика в форуме много раз.
"Все нормально" - это значит что под окном будет усиленный профиль?
А ответ проектировщика какой - кондиционеры только на лоджии?
Тогда важный вопрос, каким образом по проекту планируется отводить конденсат. Его же нельзя вывести наружу, чтобы он стекал по фасаду.
Поэтому должна быть или сквозная труба по всем этажам (на лоджии, видимо, хотя здесь есть риск замерзания трубы). Второй вариант - подсоединение к канализации в каждой квартире. Но это значит тянуть трубку с водой по комнатам (и нужен уклон, чтобы вода самотеком шла), так что этот вариант маловероятен (я надеюсь).
Ответ есть в ветке "Вопросы застройщику". Только на лоджии.И ведь как всегда нормально изменить проект не позволяет гордость признания собственного косяка.ИМХО
Слушайте, ну открутим аквапанели, присверлим кондеры и будет у нас свой креативный фасад "утеплитель стайл". Поможем РГ девелопмент в формировании имиджа надежного застройщика. Они как раз собрались промку осваивать.
В жк Династия у Полежаевской тоже кондеры на лоджиях, даже место на планировках указано. Видно мода такая пошла. Корзины видел у ПИК, но там в новых сериях лоджий/балконов нет, т.е. без вариантов). А трассу до слива можно в стену зашить при большом желании.
Еще раз информация в бронепоезд. На лоджиях можно предусмотреть проектом вывод воздуха и забор через перфорированные решетки фасада или фальш панелями фасада или еще как, чтобы красиво было. Сделать выгородку для кондиционеров с вибро и шумоизоляцией. Тогда это проектное решение и работает, фасад не портит. Собственнник вешает на фальш стену с виброизоляцией кондеры, закрывает их ГКЛ с доступом и готово. Кривой вариант, но имеет право на жизнь. При этом квартиры надо было продавать с изображением этих изваяний и за метры технические не брать (ну пересчитать их в стоимость, чтобы все думали, что застройщик обо всех бесплатно позаботился). У нас уже этот номер не пройдет, потому что стены блоками выложены внешние. Кроме корзин уже вариантов нормальных нет.
Ну и если посмотреть рендеры проекта Династии, то сразу видно, где будут висеть все кондиционеры, - балконы лестничных маршей. Более, чем стандартная и нормальная ситуация.
Фасад здания очень сильно утратит в своей привлекательности, из-за этого ноу-хау с кондиционерами
Вот как раз этого все не хотят, но Застройщик не оставляет выбора. Да еще и продавцы, постоянно пишущие одно и тоже про красоту фасада, добавляют масло в огонь своими "уговорами".
А застройщик не против такого? У них нет запрета на установку кондиционера. Они же так акцентируют внимание на дизайне здания и странно что не беспокоятся о его сохранении.
ПодробнееЖК Орнамент
ПодробнееЖК Михалевич
ПодробнееЖК Новый Весенний
