Какие у кого мысли по поводу отделки потолков? Хотелось бы что-то интересное со встроенными спотами и как бы прерывающимся у Стены потолком, от куда будет подсветка на стену, но с нашей скромной высотой, боюсь, что этот вариант не подойдёт. Гипсокартон уменьшает высоту на 10 см в финале, подвесной минимум на 4( но его бы не хотелось)
Штукатурьте, красьте и вешайте накладные споты - будет навека!
Логика у вас хромает.
Т.е. признаете, что лукавите про одинаковый способ укладки? Нехорошо это! И выставлять ценник с ходу, не ознакомившись с объёмом - это некрасиво, мягко говоря.
Моя бригада из Ставрополя делает ремонт подключ за 10к/метр, материалы естественно отдельно. Уровень ремонта - московский еврокласс.
так для того, чтобы сделать споты там, где душе угодно, нужно под них штробить потолок для прокладки проводки, а штробить нельзя, в этом и проблема
Если отбросить систему натяжного потолка и гипсокартона, то:
- в случае квартиры без отделки, потолочную плиту перекрытия штукатурят, то есть выравнивают на минимально допустимый слой 1-1,5 см. Разумеется надо смотреть на сколько большой перепад. В ней же присутствует закладная для потолочного освещения. Далее штроборезом нарезаются канавки (в высохшей штукатурке, а не в бетоне) туда где будут будущие источники света. В самой закладной форумируют распаечную коробку. После того, как готовы выводы под софиты канавки опять заштукатуривают и вуаля вы получаете источники света в тех местах где хотели.
Если квартиру вы получаете уже с отделкой, то потолочная плита уже оштукатурена и покрашена. Но в любом случае надо нарезать канавки для укладки провода к будущим софитам. Сам провод имеет небольшое сечение а следовательно толщину. Саму плиту перекрытия штробить и резать не требуется.
Если вы категорически против любой резки потолка, разводку от центральной точки электричества можно выполнить в декоративных трубках или коробах. Здесь полет фантазии безграничен.
В ответах застройщика сказано, что штукатурки при отделке не будет, что стены и потолки ровные и будут только зашпаклеваны. Нам остаётся полёт фантазии)))
Юридическая сила ветки вопросы/ответы равна жирному нулю. К делу, то есть к ДДУ это присовокупить никак нельзя.
Шпаклевка - финишный выравнивающий слой 1-3 мм.
Берем даже маленькую комнату квадратов в 10.
Визуально увидеть перепад даже 3 мм на такой площади плиты перекрытия нереально на глаз. Имея лазерный уровень и обнаружив отсутствие линии горизонта принудить застройщика выравнивать задача нереальная. В приложении к ДДУ что написано, наличие отделки и отделочных материалов, так и будет.
Уровень горизонта по потолку и вертикали по стенам - никто не обещал.
Захотите действительно ровный потолок, своими силами и материалами получите сантиметр - полтора (я надеюсь не больше) выравнивающего слоя.
А какой смысл заморачиваться с выравниванием потолка, если его перепад можно обнаружить только лазерным уровнем?
Вообще-то меня интересует вопрос, как перенести Светильники на потолке и установить бра на стенах, если долбить нельзя ) Если бы была штукатурка на потолке, можно было бы там провод протянуть и замазать. А в нашем случае даже и не представляю, что придумать. Пустить открытую проводку а-ля ретро? Трубки по стенам и потолку, как в стиле лофт, мне не нра:(
А струнные светильники не рассматривали? Или они Вам лофт напоминают?
