чтобы определить несущие или ненесущие стены строительного образования не нужно. Кроме того, при внесении изменений в несущие конструкции, недостаточно иметь проект. На перепланировку необходимо получать разрешение. А вот о тех последствиях, которые могут возникнуть, видимо, не знаете. Для этого нужно юридическое образование!
Еще раз, конкретно в нашем доме я определяю по проекту.Там пазогребневая стена толщиной 100мм, потом идет несущая 160мм. Это типовое решение для многих панельных зданий.
О последствиях знаю, не одну перепланировку в Москве наша фирма согласовала, и не один кап ремонт выполнили.И всегда людей, которые к нам приходят и хотят снести несущие стены предупреждаем о последствиях, да и согласовать в наше время такое стало практически не возможно.
по какому проекту? Только у вас пазогребень поставили, а у других нет???
Очень хочется, чтобы официальные лица подключились к этому обсуждению и дали официальную оценку действиям строителей. Если в УК обратятся хотя бы несколько человек, а заодно напишут в Жилинспекцию, есть шанс, что будет проверка. Если действительно ничего страшного- пусть поставят проверяющие свою подпись, и вопрос закрыт.
А верить голословным заявлениям, какие тут крутые спецы-строители стены рушат, я бы не стала.
А вы как собираетесь согласовывать? По факту уже проведённых работ? Я допускаю, что Вы грамотный и опытный строитель, но почему все должны верить Вам на слово?
Не понял, что я должен согласовать? Штробу в в пазогребневой стене? Откройте, нормы и прочтите что такое перепланировка?
Видимо просьбу о том какая у вас планировка вы не захотели увидеть :)
Насколько я знаю устройство наших планировок, у нас стояк всегда с одной стороны стоит рядом с капитальной стеной, перпендикулярно капитальной всегда стоит вентканал образуя угол. И уже потом начинается пазогребень.
Ни вентканал, ни несущие стены штробить нельзя, таким образом возникает вопрос как вы умудрились провести трубы от стояка в обход вентканала и несущей стены?
Возможно у вас какая-то другая планировка в которой другая схема, но вы же не хотите говорить какая у вас планировка.
Не правильно,вернее не совсем так. Стояк, потом пазогребневая стена, а потом только несущая. Несущая стена от стояка отделена пазогребневой стеной толщиной 100 мм.
Да и отштробили ее на 20 мм. Никакую канализационную трубу в нее полностью не засовывали, там у меня короб будет.
Хорошо если так, но я не видел таких планировок на сайте. Есть планировки без вентканала в которых такая разводка возможна, они на первом этаже находятся.
Хочу показать пару штук, которые, может быть, пригодятся кому-нить в качестве идеи:
1. Сделали такой вот фартук, плитка MARAZZI, стоит сие в рамках ремонта копейки.
2. В ОБИ случайно набрёл на стенд с ручками для окон с замками. Взял одну на пробу. Меняется за 30 секунд, стоит пару сотен рублей, а спокойствие за детей - бесценно. При этом, и на ощупь гораздо приятнее, в руках не гнутся, как те, что установлены по умолчанию.
Тоже задумались над такими замками, но при этом предположили ситуацию, что в случае пожара можно вылезти на кондиционер и спастись, а с подобным замком лишаем детей такого шанса...
На сайте, у них планировки для клиентов которые покупают.Там общие планировки показаны весьма условно. Там ничего не показано.
