Обсуждение с показов квартир - фото, видео.
  • Страница 21 из 44
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
На сайте Мир Митино выложены фотки лифтов, лестничных пролетов и этажей. Проект идентичный с нашим ЖК, думаю у нас будет примерно тоже самое. Кому интересно можно посмотреть на сайте http://mirmitino.ru/construction
Спасибо большое! Как дома побывала.
А можете сказать такую вещь, вот тут на днях в новостях было про трагический случай с девочкой, которая телефон в ванне заряжала и погибла. Если бы у них было это УЗО, ее бы это спасло? Или там получается случай 2 пальцев в розетке?
Я к тому, что мне кажется, что в основном по жизни бьет током, когда как раз одновременно хватаешься за фазу и ноль, а когда за один конец держишься, так вроде и ничего страшного, нет?
Зависит от того будет достаточная утечка тока или нет.
В ванной - точно будет. Наглядная демонстрация ниже. Что УЗО, что дифавтомат от упавшего в ванну фена спасают.
А вот в тапочках с резиновой подошвой утечки может и не быть. И человек для электросети будет вполне нормальным электроприбором. Пока не обуглится...
хотя на видео он каждый раз касается воды только фазой... ;)
поэтому если ванна отдельно стоящая и на резиновых ножках, то ой.
Мне кажется, что в нормальной жизни нормальные люди оголенные провода голыми руками не трогают. :)
Ничего страшного в том, чтобы подержаться за фазу нет до тех пора, пока ни одна часть тела не касается земли. Т.е. в резиновых сапогах, например.
А вот стоя на керамической плитке в ванной или на кухне босыми ногами (ну теплый пол у нас) схватиться за бракованную стиральную машинку, у которой где-то внутри отсоединился ноль - это будет совсем другая история.
Но, вообще, я об этом и сказал сразу. С КЗ сталкивался, и током било. А вот так, чтобы УЗО сработало - тоже не помню. Правда и пользоваться начал не так давно.
Правила и нормы говорят о том, что УЗО должны быть. И не просто так. С другой стороны мнение профессионала: "Но справедливости ради, следует отметить, что если электропродка смонтирована качественно, то УЗО не срабатывают годами. Поэтому в данном случае — последнее слово за заказчиком".
Фотка щитка куда-то исчезла. И я так и не понял, это самое УЗО у нас здесь есть или нет?
Там водяной знак был, видимо из-за этого удалили.
  • xxxDanielxxx это нравится
Есть. На той фотке, что была про щиток двушки, было 3 дифавтомата:
1 - розетки кухни
2 - розетки комнат
3 - санузел
но я в соседней теме писал, что для двушки этого катастрофически мало. Хотя диф на ванную, может быть, можно и оставить. Хотя мне, конечно, очень хочется поменять IEK на ABB. Но будем смотреть по финансам. В конце концов его можно поменять и когда помрет. :)
А на что это повлияет? Будут постоянные скачки или перебои?
Автомат у Вас будет выбивать из-за превышения допустимой нагрузки.
всем привет! а кто-нибудь в курсе: просмотры в 5 корпусе сейчас есть? просто у нас такой менеджер, от которого никакой информации не добьешься..(
я в воскресенье звонил - не было. сказали - может быть на этой неделе, но че-т я сомневаюсь... :(
а тоже очень хотелось бы. рисовать планировку по размерам на глаз - только себя мучить :))
эххх(
нам вот тоже хочется уже посмотреть...
а насчет предположительного срока выдачи ключей вам ничего не говорили?
Был вчера в демоквартире в 4 корпусе.
Из позитивного. Брал с собой уровень. Пол - идеально ровный. Во многих местах нет отклонения от горизонтали даже на 0.1 градуса.
Будет ли также во всех квартирах, всех корпусах и на всех этажах - не знаю. Хочется верить. Потому что на такую стяжку можно класть финишное напольное покрытие.
Со стенами аналогично. Кое-где 0.4 градуса было - но это вполне приемлемо. Штукатурка тут, ИМХО, не нужна. Разве что шпаклевка.
Даже стены из ПГП сложены аккуратно. Но опять же, это демо квартира. :)
Электрика в однушке похоже точно такая же, что и в двушке:
Из плюсов разве что вводной автомат на 63А, что дает нам 14 - 15 кВт на квартиру и это круто, т.к. можно спокойно ставить проточный водонагреватель магистральный киловатт на 8 и не переживать, что при его включения нельзя будет включать что-либо еще.
А вот сильно разочаровало отопление. Даже не знаю пока что придумывать. Кто наколхозил эту порнуху и будет ли также на более высоких этажах не знаю. Надеюсь, что нет.
Ну ладно сами радиаторы - это самое дешевое и убогое, что застройщик смог отыскать
Хотя, конечно, даже у Рифар-монолит общая толщина с отступом от стены получается в районе 12см... так что, может быть, я и преувеличиваю масштаб трагедии.
Но вот этот ужас со стояком. Очень надеюсь, что с этим столкнутся только покупатели 2ого этажа:
10 см отступа от боковой стены и 30! от стены, на которой висит радиатор, убиваю это угол целиком и полностью. Ведь никакую мебель на эту трубень не поставишь - она же еще и греется...
Но, похоже, что это просчет, стояк вон пришлось гнуть и переваривать, чтобы подвести к радиатору. Наверх он уходит ровным и без такого ужаса. Но в своей квартире, видимо, получится увидеть только при получении ключей.
  • Макс2, ОксанаБир, Alexandrr и 5 другим это нравится
С трубами смотрю «Труба!». Это грустно. Ведь с этим, наверное, уже ничего не сделаешь (((
Я искренне надеюсь, что это "чудо" достанется только 2ому этажу. Дальше стояк уже должен идти в обычном месте и прямой. Просто тут явно промахнулись, когда снизу заводили его в квартиру.
Так ещё и диаметр разный
Вчера был день бесплатного посещения музеев... Был в музее-мастерской Церетели. После увиденного фото с трубой вдруг подумалось, что и у нас на ЖК такой же "художник" затесался, ваяет из того, что под руку попало. И руки у него золотые... :cray:
  • Евгения Ал и Екатерина_4 это нравится
))) Отважный вы человек однако.)))
Я думаю и такое на втором этаже пусть переделывают, может гос.комиссия не примет такое?
  • Евгения Ал это нравится
  • Страница 21 из 44
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
