У меня в районе есть дом с похожей системой остекления, собственники вышли из положения следующим образом: поставили второй контур остекления, а в первом ( от застройщика) сняли все стекла, оставив при этом только раму
Странно, что им разрешили стекла снять...честно говоря..не красивый вариант....
Вот нашла фото в интернете ещё подобного способа, оконный континент устанавливал
Я думаю УК ( на наши, разумеется деньги) может заказать разработку единого варианта утепления балконов и лоджий, удовлетворяющего всем необходимым требованиям и затем предлагать его. Этот проект затем принимается как стандарт балконов дома. Если дорогостоящий, то у кого есть деньги сразу - делает по проекту, у кого нет, но хочется - копит. Так делают в других странах, Эстонии, например. Получается красиво и разумно.
Да...я уже предлагал такую идею....думаю УК пофиг будет...они могут дать либо вам добро либо нет...скорее всего тут нужно кооперироваться с соседями / жителями и выбирать 1 решения, утверждать его у УК и устанавливать...
Наверное, вы правы. Разумные решения как -то у нас долго не приживаются.
Я не писал менять...и сам не понимаю, почему им не разрешили менять...так как в монолите, балконное остекление не фасадное, думаю поменять весь профиль было бы лучше...но оставить старый профиль и снять стекла...что может привести возможно к деформации старого профиля (теоретически)...это все решение какое то глупое...
Да , к тому же, это решение меняет архитектурный облик дома.
НЕ фасадное остекление (как в монолите) спокойно меняется без всякого дополнительного согласования на теплое (просто внешне все подбирается под цвет), но и стоить это будет от 70-100 минимум.
А если в промежутке между рамой и вторым контуром накопится снег, например . Вид не очень эстетичен
Тогда надо прорабатывать несколько вариантов. Простое утепление и утепление для объединения с квартирой - это два абсолютно разных проекта. Да и формы балконов и лоджий не одинаковые. У кого-то балкон с 2-мя капитальными стенами (по сути уже лоджия), а у кого-то с одной. Слишком много разных проектов утепления нужно прорабатывать. Вряд ли УК на это пойдет.
Согласовывать 1 или 2 проекта тоже не правильно. У всех разные цели, хотелки и возможности. Главное чтобы твой балкон из общего фасада не выделялся, и конструкция не была повреждена или перегружена.
Ни и по поводу 2-го контура. Ужас!!!! Как с точки зрения эстетической, так и инженерной. Не делайте так. Обеспечите заметное изменение фасада (если убрать стекла), а также подтеками/плесенью соседей снизу.
Лучше укреплять и утеплять оригинальную раму и устанавливать стеклопакет в нее.
Тут бабушка тоже надвое сказала. Какое нужно укрепление и какие стеклопакеты, нагрузку на обрешетку учитывать надо, а она общая и связанная. Делая хорошо себе, да не посмей соседа своего обидеть...
