Несколько постов выше я выкладывал фото корпуса Д2 на момент начала установки металлоконструкций под остекление. Чем оно Вас не устроило ?)
На фотографиях с уже готовым фасадом не видно, как это сделано.
Перекрытия между этажами отделаны плиткой, которая крепится на туже направляющие, что и окна.
Посмотрите, как это выглядит на этапе монтажа.
Понятно, спасибо - не видел раньше этих моментов.
Если действительно там по фасаду одной сплошной идет единая конструкция рамы лоджии - это печальный факт.
Второй контур тут действительно не самое хорошее решение с неоднозначными последствиями. Вы не знаете - это во всех секциях так сделано - или только в местах, где лоджии "вынесены"?
Вроде везде. Посмотрите летние фотоотчеты о стройке на официальном сайте ЖК. Там все видно.
Тут бабушка тоже надвое сказала. Какое нужно укрепление и какие стеклопакеты, нагрузку на обрешетку учитывать надо, а она общая и связанная. Делая хорошо себе, да не посмей соседа своего обидет
Про соседа полностью согласен.
Укреплять раму нужно конечно не на глазок, а с подготовкой полноценного проекта и утверждением в УК. Это лучший вариант (но не самый дешевый) из тех, которые я нашел в инете. Укрепление происходит внутри и не влияет на фасад. Места съедается меньше, чем при установке второго контура. А при монтаже грамотными мастерами по проекту, не должно быть проблем ни с запотеванием, ни с промерзанием конструкции.
Если кто найдет вариант лучше, позволяющий сделать реально теплую лоджию/балкон, накидывайте идеи. Тема крайне интересная.
