ЖК Fresh ход строительства
  • Страница 22 из 78
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
Вот об этом я и писал. Я даже не представляю, что останется от окна после того как туда поставят рамы с широким профилем.
А какой размер окна?
50 см - 10 см (примерно) на профиль = 40 см.
После установки фасада окно будет ещё немного утоплено в глубину. Визуально ещё уменьшится.
Бойница какая-то, а не окно.
Да, получается очень узкое, света в комнате совсем мало будет.
Узкие какие-то окна. А с лифтами Schindler что случилось? В буклете именно они указаны, хотя в проектной декларации не уточняется какие лифты должны были быть.
Ничего с Шиндлером не случилось. Это хорошие, надежные лифты. Считаются лучшими.
Только их не будет. Проект поменяли немножко.
Уже третий или четвёртый раз проект меняют. Сначала уменьшили толщину перекрытий и стен. Теперь лифты. А какие именно будут, узнаём на приемке.
Оно не одно в комнате. Будет ещё, пошире. Может и нормально будет.
Как понять размер окна 50 см, там как минимум два показателя должно быть, ширина и высота, вы опять всё как-то самостоятельно посчитали?
Высота будет 2,6 метра, ширина 50 см.
Ширину профиля можете дома у себя сами померять и вычесть из этих размеров.
Расскажите потом сколько у вас получилось?
Расчеты это явно не ваше, надеюсь вы не работаете с финансами)) У меня так сын в 5 классе задачи решает, с уравнениями, когда вычислить не может, начинает какие-то свои цифры придумывать и пытаться подставлять)
Линейку можете взять для расчётов.
Да нет, нормально будет, это же как дополнительное окно, оно скорее для красоты сделано.
Ну корректировка МГЭ так-то датирована ещё августом 2018, о каких новых изменениях идет речь, где можно посмотреть, что его 4 раз меняли? Это больше похоже на ваши фантазии.
А если найду? Извинитесь?
Да и по лифтам тоже интересно, есть какие-то пруфы? Сегодня ответ от менеджера.
С размерами окон ещё не разобрались, а вы про лифты.
Дарья, линейки что ли нет?
И про изменения в проект Илья что-то молчит.
Как разберёмся к лифтам проступим.
Я так понял, что словам форточника лучше не доверять, у него там какой-то свой мирок.
Справедливости ради, стоит заметить, что все, что не прописано в документах могут поменять. Не поменяют - отлично.
Извинения то будут, если я представлю доказательства, что после августа 2018 было ещё 2 изменения в проекте? Или вы и дальше балаболить будете?
В сети фото окон уже выложили:
А окна какие ставят?
Самые лучшие.
  • Страница 22 из 78
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
