Вашими устами, да мед пить. Если бы все контролировалось, то не было бы в нашей стране таких косяков, как нарушения в монолитной части работ, которые выявляются уже после того, как дома построены. Лить этаж меньше чем за неделю чревато последствиями. Потом и усадка будет ужасная и стены-потолки-полы могут трещинами пойти.
Главное, чтобы мозг трещинами не пошел, с монолитом всё будет норм
У Вас же есть интернет и компьютер, так погуглите, монолит не даёт никакой усадки. Прежде, чем что-то писать хоть немного ищите информацию!
Что монолит не даёт усадки это не правда, он даёт, правда совсем не значительную! Кроме того, если монолит сделан не качественно по стенам всё равно могут пойти трещины. А на сколько качественно всё сделано можно узнать только после сдачи!
"А на сколько качественно всё сделано можно узнать только после сдачи!" - это некомпетентное заявление человека, который ничего не понимает в строительстве.
У каждого крупного застройщика есть служба инженера строительного контроля, которая в постоянном режиме мониторит, в том числе, производство монолитных работ и их соответствие СНИП.
Для справки - перечень основных строительных нарушений при производстве монолитных работ над которыми осуществляется постоянный строительный надзор:
1 Перед укладкой бетонной смеси не производится очистка горизонтальных и наклонных бетонных поверхностей рабочих швов от мусора, масел, снега, льда и др., поверхности не промываются водой и не просушиваются. СП 70.13330.2012 п. 5.3.1 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.
2 Укладка бетонной смеси в конструкции производится не горизонтальными слоями, не одинаковой толщины, с разрывами. СНиП 3.03.01-87, п. 2.10 (СП 70.13330.2012 п. 5.3.
3 Укладка бетона следующего слоя бетонной смеси производится на бетон предыдущего слоя, процесс схватывания которого начался, верхний уровень уложенной бетонной смеси доходит до верха щитов опалубки менее нормируемых значений. СП 70.13330.2012 п. 5.3.9 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.12)
4 Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, не перпендикулярна оси бетонируемых колонн, балок, поверхности плит и стен; расположение рабочих швов не соответствует проекту. СП 70.13330.2012 п. 5.3.12 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.13)
5 Не выполняются требования к укладке и уплотнению бетонных смесей. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций производится до достижения бетоном нормируемой прочности. СП 70.13330.2012 п. 5.3.13, табл. 5.2 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.14.
6 Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций производится до достижения бетоном нормируемой прочности. СП 70.13330.2012 п. 5.4.3 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.17)
7 Не контролируются основные показатели качества бетонной смеси и бетона. СП 70.13330.2012 п. 5.6.5, табл. 5.3 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.23.
8 Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки не исключают возможности замерзания смеси в зоне контакта с основанием; неопалубленные поверхности конструкций не укрыты паро- и теплоизоляционными материалами по окончании бетонирования; выпуски арматуры забетонированных конструкций не укрыты, не утеплены на нормируемую высоту (длину). СП 70.13330.2012 п. 5.11.5 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.57)
9 Не осуществляется контроль прочности бетона испытаниями образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси, либо по температуре бетона в процессе его выдерживания. СП 70.13330.2012 п. 5.5.5 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.61)
10 Не выполняются нормативные требования к производству бетонных работ при отрицательных температурах воздуха. СП 70.13330.2012 п. 5.11.16, табл. 5.7 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.62.
11 Не осуществляется уход за свежеуложенным бетоном после окончания укладки бетонной смеси до достижения нормативной прочности при температуре воздуха выше нормируемой температуры. СП 70.13330.2012 п. 5.4.1 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.66)
12 Минимальная прочность бетона при распалубке менее нормативной. СП 70.13330.2012 п. 5.17.8, табл. 5.11 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.110.
13 Не соблюдены требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений. СП 70.13330.2012 п. 5.18.3, табл. 5.12 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.113.
14 Стыковые и крестообразные сварные соединения выполнены с отступлениями от проекта. СП 70.13330.2012 п. 5.16.22 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.103)
15 Превышены предельно допустимые отклонения при устройстве арматурных конструкций. СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, табл. 5.10 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.104.
16 Сварка арматуры произведена ручной дуговой электросваркой с подрезкой стержней рабочей арматуры. ГОСТ 14098-91; п. 8.
Станислав, не усердствуйте, им все равно ничего не объяснить))))
С помощью глупостей объяснить действительно сложно. Службы стройнадзора есть на ВСЕХ стройках! Однако итоговое качество сильно разное. Если вы хоть как то разбираетесь в строительстве, то прекрасно понимаете, что сам факт наличия стройнадзора это вообще ни о чем, формальность. Все застройщики нарушают СНИПы в той или иной степени. И это правда жизни к сожалению.
Стройнадзор над монолитными работами - это не формальность, а вопрос уголовной ответственности, исполнение которого фиксируется постоянными лабораторными испытаниями и в исполнительной документации, так, что подобная правда жизни возможна только в ЗП, вашей компании точно плевать на все СНИПы, в этом не у кого сомнения нет.
Интересно, что они придумают во второй очереди, которая заявлена более высоким классом
То есть Вы хотите сказать, что вторая очередь будет премиум или элит классом? Они этот то ЖК не дотянули до бизнеса, зачем на элитное жилье замахиваться? Не потянут же, видимо просто решили бабла под этим предлогом побольше срубить, не более того. Тем более премиум м элитка в таком месте-это просто смешно
