супонево-4
  • Страница 221 из 433
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
...я с тебя "валяюсь"))))).....
Алена, я тоже в шоке с такого комментария!
Ольга, с лифтом согласна!!! Я до этого говорила, чтобы соседи берегли лифт!!! С водой,если они сказали, когда все заселятся, может быть имеется ввиду, когда всем ключи выдадут, это в течении месяца, может и раньше, а потом включат.
Ольга, да, что с батареями?
Я знаю проблема лифтов всегда есть при ремонте, но работает только грузовой, потому что увы мы сами виноваты, так как если запустят пассажирский то и в нем начнут возить тяжести и убьют его, так что соседи, если бы мы были каждый с головой и берегли общий подъезд то и споров бы не было, сами живем сами и портим. Да и лифты установлены самые эконом-вариант... Так что пешком товарищи зарядка
по идее, Ксения сейчас, как и на то, что нам разбили машину вчера, скажет- сами виноваты!))))...
...кстати, да, что с батареями..))..хотя мороза нет пока...
Дело не в морозе просто слышал что когда промерзают стены это не есть хорошо поэтому спросил про отопление... Хотя пока тёплая погода конешно это может быть для пустой квартиры без ремонта и отделки не так важно быть...
Батареи регулируют тоже как и везде, теплее на улице, слабее тепло, но это нормально. Если после ремонта все дыры залатать то теплые квартиры будут
В 12 корпусе он работал но был обит фанерой чтоб не попортили как раз строй материалами во время ремонта...
Спасибо!!!!у же веселее :D !!!А грузчики есть???
Мы когда были, тепло было в квартире, батареи топили, но это было в пятницу.
Ну вот. Батареи топят, лифт более менее работает, только берегите лифт, ещё раз повторяю!!! Дадут и воду горячую)
Что что а грузчиков не встречал...да и был там один раз всего пока, когда ключи получал...
Муж на объекте, сказал что греют плохо.Когда в шубе тепло.
Ну, грузчики, когда материал привезете, нужно, сразу, наверное с грузчиками приезжать или ремонтная бригада поможет
не не не!!!на 16 этаж :huh: !!! :D :D :D !лифтер где?должен смотреть за перегрузом???
Для ремонта, я думаю отопление нормальное, а когда все заселятся, уже теплее сделают)
Мне при приемке квартиры говорили про регуляторы на батареях что якобы они на минимум выставлены чтоб пустые стены сильно не топить и при необходимости их можно изменить (соответственно и теплосчетчики больше и сильнее начнут мотать показания)...может поэтому кажется что топят плохо?...может нужно эти регуляторы отрегулировать на батареях которые
еще одна доп.услуга от Велеса, и жильцы- банкроты!)))))....
Ага, лифтёр)))) сами не ломайте и не перегружайте лифт!
должны быть люди готовые помочь!!!!Просто на них надо попасть!!!
Больше холодно из-за того что со всех щелей дует очень, плохо окна и стены заделаны. На самом деле холодно, но если после ремонта должно быть тепло. В любом случае квартиры про греты, не сырые
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
