Ремонт и все, что с ним связано
  • Страница 51 из 107
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
140 у нас вышла только работа и электрика, материал на 120.однушка
Что то как то вы очень скромно. Я подсчитала 500 т.р. Это и с работой и с материалами.
Всем привет!Нам делал ремонт человек по имени Игорь (украинец с Донбаса, 28 лет): постоянно просил деньги за еще не сделанную работу, ничего не доделал, наделал кучу косяков и сбежал. На всякий случай хотим предостеречь, если вдруг кто-то нанял его на работу или хочет нанять - подумайте 100 раз, стоит ли. Нам после него пришлось разбивать плитку в ванной, сдирать обои, снимать двери. Если есть вопросы - пишите.
Спасибо за предупреждение.
500р черновая???? В однокомнатной?? Красиво жить не запретишь!:-)))
Нет, 500 это под ключ, конечно.
тогда это нормально!!;-)
Привет,соседи!;) моя бригада временно свободна, если нужны хорошие мастера-звоните 8 929 575 96 30!!!!;)
Кто подскажет, реален ли  расход плиточного клея 10 мешков по 25 кг на площадь 25 кв.м.? Или пытаются на...ть?
На поверхность площадью 25 м2 и толщиной слоя 3 мм требуется 90 кг (4 мешка по 25 кг)...это по калькулятору с сайта стройматериалов...
на мешке тоже написано 2-3 кг на метр, поэтому и спрашиваю
...видимо, кто-то вам "загнул")))....в 2 раза))))....
все зависит и от слоя же
...я там указала 3 мм....к примеру...в общем, смотрю в среднем, 4-6 мешков по 25 кг.........
Клей Юникс: 1-1,16 кг на 1 мм клея
Клей Церезит: 1,4-1,6 кг на 1 мм клея/1,5 - 6 кг на 2-8 мм
Клей Litokol: 1,3-1,5 кг на 1 мм клея/2,5 -6 кг на 2-8 мм
Клей Геркулес: 1,5 кг на 1 мм клея
Клей Mapei: 1,2-1,6 кг на 1 мм клея/2-8 кг на 2-8 мм
спасибо
спасибо
...не за что)...я так точно с запасом буду брать))...еще понадобится не только на санузел))))))....
и толстый-толстый слой шоколада:-)))))
 Мешок клея на 5-6 квадратов ! вот и считайте !
 Если стяжка хорошая там большого слоя не надо !
значит правильно-мешков 5 хватит на 25квадратов,не 10же
Спасибо
Подпись маркером надо ставить на мешок и сказать, чтоб мешки сохранил пустые
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
