и забудете о жизни этажом ниже. Но больше получат соседи снизу если вложитесь в сэндвич под стяжку. Заплатив за виброслой вы нейтрализуете самый главный шум - ударный (топот детских ног, каблуков, падение предметов и т.п.).
Всё правильно: хорошо бы и в своём полу что-то подобное сделать, и соседей сверху мотивировать к тому же. Я пока тоже своих соседей сверху не нашёл
Соседи из 3 корпуса 2 секции с 14 этажа отзовитесь)
Еще хочу ко всему выше сказанному добавить: даже при не желании тратить дополнительные деньги на шумоизоляцию, пожалуйста, на секундочку задумайтесь - у нас плита перекрытия очень тонкая, большая часть шума будет исходить от соседей сверху, застройщик уже нас избавил от вертикальных стояков отопления по которым в старых домах передаются звуки за 10 этажей... Не ужели никто не жил в панельках и не просыпался в выходные от звуков совершенно обыкновенной жизнедеятельности соседей сверху? Да у нас же у всех квартиры без отделки, все мы будем сами с нуля создавать свой быт.
Существует совершенно копеечное решение, которое можно приобрести в том же Леруа Мерлен через дорогу:
Где Вы соседи сверху?) Я куплю вам два рулона такой подложки и расскажу как её правильно уложить под стяжку, что бы это все работало и уверен что жизнь станет в два раза лучше) Никакой площади помещения это не отнимет, никаких ограничений на разводку по полу не накладывает, на толщину стяжки эти 5 мм тоже не особо влияют, да еще и гидроизоляцию при протечке обеспечит (не нужно платить за ремонт потолка соседям снизу при поломке посудомойки например, из опыта)! Да все мы должны делать отделку используя современные решения! Просто не все мы достаточно осведомлены о ценах и технологиях, но вот же оно, даже ходить никуда не нужно.
Отдельно скажу, что огромный респект тем, кто будет использовать сухие смеси для выравнивания, там эффект шумоизоляции и без подложки значительно лучше.
+1!
а время идет.. Сегодня был на объекте, рабочие сказали, что некоторые уже приступили к ремонту!
А должны были быть соседями.. Изначально выбрал на 8 этаже. Но кто-то из руководства мордора в последний момент переобулся и заставил менеджера предложить 4 этаж ((
Спасибо большое за совет! А можете здесь совсем кратко написать о технологии укладывания под стяжку?
Я же уже написал выше какую мембрану (например) использовать. Суть в виброразвязке толщи стяжки и плиты перекрытия. Вы укладываете эти маты прям на пол в небольшой нахлест и скрепляете скотчем, края по ВСЕМУ периметру подгибаете и заводите на стену выше уровня чистого пола. Стяжку армируете. Таким образом образуется практически герметичное корытце в которое вы заливаете стяжку. Стяжка толщиной около 10 см образует единый огромный кусок бетона, он не пружинит и не гуляет в стороны, но и жестко не связан с плитой. Вибрации от топота или упавшей тарелки как раз погасятся тонким слоем мембраны и звуковая волна на перекрытие передастся значительно меньше. Это моё видение по данному вопросу. Конец.
P.S. Я не утверждаю, что это идеальное, супер решение. Я утверждаю что выполнив хотя бы это мероприятие по звукоизоляции, мы сделаем жизнь соседа снизу значительно лучше. конечно существуют решения значительно эффективнее, там пирог под стяжку делается толще, многослойнее и дороже. Но за вменяемые 5к с носа, считаю это идеальное решение. А там уже жизнь покажет насколько это эффективно) Есть правда один момент - потом так дешево даже минимального эффекта не достичь... Шумоизоляция делается на начальных этапах ремонта, и это факт. Вот к примеру если вы захотите потолок себе шумоизолировать, что бы получить эффект сопоставимый с этой мембраной - вам понадобится при устройстве каркаса для потолка использовать виброподвесы, которые каждый стоит 200 рублей (обычный подвес стоит 5 рублей), клеить мембрану на потолок значительно дороже этой, закладывать плиты вроде минваты и еще на профили клеить мембрану. Вообщем у любого спеца по шумоизоляции слюнька потечет, когда вы ему скажите что хотите сделать шумоизоляцию потолка. А пол им делать даже не интересно, потому что цена копейка
В случае потопа это "корытце" превратится в море - с одной стороны, вода не уйдет, с другой - мебель и полы придется менять))) соседу замечательно - а вам дополнительные риски))) желающие сделать шумоизоляцию могут это сделать в своей квартире)))
