Наконец то пошло какое то движение по фасадам.Леса стали поднимать.А то с мая как-то тухло фасадчики работали.Такое ощущение что слабоватые команды
Интересно.а что там с внутренней инженерией.работают или так же скучают
Я думаю придерживают для большей готовности и соответственно чтобы подороже продать
Им ничего не мешало бы сейчас уже по высокой цене поставить и продавать, может кто и взял бы. Раньше начнешь - раньше раскупят.
Не понятно пока что внутри делается и что делают по коммуникациям.
Да уж, хоть бы фото на сайте размещали, что ли!
А то последние фото похоже уже совсем-совсем давно сделаны и не актуальны.
Для нас темный лес конечно , непонятно что там творится.По идее пока тепло надо вовсю и инженерию и отделку в местах общего пользования делать.Фото конечно же непомешала бы.
Возможно проблемы с финансированием, писали же что продажи не шибко быстро идут. Поэтому и темпы строительства тормозятся.
По камере видно завершают второй корпус.По моим прогнозам 24 или 25.06.закончат монолит на 2 корпусе.Фасадная кладка вижу на 3 ,и 4 корпусе заканчивается.Уже на последних этажах работают. Супер!!!
Только непонятно почему краны не убирают с 3и4 корпуса.
Интересно как будет выглядеть отделка в МОП.?
Видимо крыша до конца еще не закончена, либо будут еще стройматериалы поднимать. Ведь отделка фасада не закончена ещё.
Подъезжал на выходных посмотреть стройку, понравились окна, точнее их высота, но мне показалось, что они не везде одинаковые именно по высоте. К примеру на фасаде второго корпуса, обращенного в сторону парка, по крайней мере на низких этажах вроде бы ниже. Скажите это правда, или я подвергся оптическому обману? :) Судите сами на фото.
На фото 1ый и 2ой корпуса, и про 2ой вопрос. Понятно, что проемы от блока до ригеля, а не плиты, ригеля отлиты на одной высоте, но если блоки от пола подняты чуть выше проем будет ниже.
Я почему спрашиваю....если внимательно рассмотреть рендеры, то видно, что высота именно проемов в кирпичной облицовке местами отличается от этажа к этажу. При этом высота именно оконнных рам одинаковая, в некоторых проемах на рендерах выше окон появляется как-бы горизонтальная полоса(серого цвета) зашитая неизвестным материалом в плоскости окон, делая окна на отдельных этажах зрительно выше.
Вот и появилось подозрение, что застройщик отошел от проекта и вместо этих серых горизонтальных полос сверху окон решили просто стеклить весь проем.
Высота подоконника везде одинаковая так же как и высота окон.Если присмотреться к кладке то видно что кладка везде выполненная в три блока .На всех корпусах.
Тогда ладно, будем надеяться, что блоки одного размера везде используются. Иначе будет неразбериха при приёмке квартир.
Если присмотреться внимательнее, то видно, что один или два блока из трех- пиленные, не полной высоты, а пилить их можно по разному, так что как 100% аргумент это не пойдет.
