А вот тут бы подробнее, если мы с ними "разные", то как будем делить придомовую территорию? А если захотим шлагбаум, например?
Это как раз тот вариант, который я думаю нам необходимо будет обсудить. Я запросил у Романа размер придомовой территории, чтобы понимать какая территория дома принадлежит жильцам и что мы с ней можем сделать.
- Корпуса за исключением 8, 9, 10 (Девятиэтажки) - еще не утверждены. Мы запросили пересмотреть план застройки области 1 Корпуса.
Предлагаю делать акцент именно на этом , не допустить загораживания 1 корпуса должна же быть какая то санитарная зона между ДВУМЯ РАЗНЫМИ ЖК , обговорить заезды , проезд к нашим домам спецтранспорта , возможность ему свободно разворачиваться и развертывать спецоборудование !!!
У нас все-таки 23 этажа и два больших корпуса !!! Надо привлекать связи в пожарках и МЧС на предмет выяснения норм и ГОСТов !!!...
Я полностью с вами согласен! пересмотр концепции должен приводить к снижению этажности (по-аналогии с двором корп.3) и строению по периметру двора корп.1 (хотя теперь уже это другой ЖК)
По территории скорей всего ответят после постановки домов на кадастровый учет, ибо точно будут перемежевывать
Считаю , что надо требовать , чтобы НАЗЕМНАЯ территория над нашей ПОДЗЕМНОЙ парковкой принадлежала бы нашим корпусам и входила в нашу придомовую территорию ! Это как минимум !
А так чем большую территорию застолбим - тем лучше !
Сейчас уже надо требовать , писать жалобы в мерию и в нашу префектуру о угрозе нарушения норм безопасности жизнедеятельности нашего ЖК !!!
В конце концов можно скинуться и заказать независимую экспертизу по безопасности и с ней уже можно в суд идти !
Думаю, стоит сначала с застройщиком на бумаге решить вопрос с территорией, с ответом (или без него) можно идти дальше, при необходимости. Но коллективное обращение с предложениями застройщику (и он не меняется) должно быть
Ждем ответа по лифтовому оборудованию. Это принципиальный и показательный момент, если застройщик готов идти на компромис с жильцами - то они поставят европейские лифты соответствующие формальному классу домов.
Если уйдут в глухой отказ, нам не останется ничего иного как начинать поднимать все эти "скользкие моменты" связанные с размежеваниями ЖК, детскими садами, спиленными окнами в 3 корпусе и прочее, прочее, прочее.
Я лично - думаю все разрешиться в позитивном ключе.
Я лично - настроен на позитивно.
Это - правильный настрой. Кстати, ПИК договор с ЩЛЗ уже проавансировал?
Наш дом стоит на частной территории. Как это будет влиять на межевание?
77:04:0001006:9
г Москва, ул Красноказарменная, вл 14А
Тип: Земельный участок
Кад. номер: 77:04:0001006:9
Кад. квартал: 77:04:0001006
Статус: Ранее учтенный
Категория земель: Земли населённых пунктов Форма собственности: Частная собственность
Кадастровая стоимость: 8 068 633 556,76 руб.
Уточненная площадь: 87 804 кв. м
Разрешенное использование: Для объектов общественно-делового значения
по документу:
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) (земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки (1.2.1)).
Кадастровый инженер: Цембровский Валерий Викторович
Дата постановки на учет: 01.01.2007 Дата изменения сведений в ГКН: 26.06.2017
Дата выгрузки сведений из ГКН: 26.06.2017
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
