В 4 корпусе полно работ... прокладка инженерных коммуникаций, обустройство межкомнатных перегородок, заливка стяжки, установка дверей, обустройство подъездов и лестниц... и это только внутренние, а еще наружные... остекление балконов, покраска фасадов (балконных).
Подскажите! Как будет развиваться ситуация с внутренними стенами квартир. Я так понял что проводка и подразетники будут, значит стены будут оштукатурены? И с потолком как?
Подсказываю: Стены, потолок, отделываться застройщиком НЕ БУДУТ. В капитальных стенах скорее всего будут кабель- каналы под проводку изготовленные при производстве плиты, в межкомнатных перегородках (возводимых из пазогребневых блоков) скорее всего не будет предусмотрено электрооборудования или будет минимум розеток или выключателей. В перегородках сделать розетки или выключатели несложно, материал легко поддаётся обработке, проштробить просто.
Но повторю. Стены, потолок застройщик штукатурить, шпаклевать, каким либо образом отделывать не будет.
Менеджер в эст-а-тет обещал предчистовую отделку: я так понял потребуется лишь финишная шпаклевка на стенах и финишное покрытие пола (ламинат, паркетная доска, керамогранит или что-то вроде этого). Неужели "предчистовая отделка" подразумевает лишь монтаж каналов и установку радиаторов?
Не знаю, что обещал Вам менеджер и что менеджер подразумевал про предчистовую отделку...
Застройщик по договору передаёт квартиру: Деревянная дверь. Окна и балконный блок деревянные со стеклопакетом, без подоконников. Остекление балкона алюминиевый "холодный" профиль. Электрика в полном объёме с установкой розеток и выключателей (это не значит, что не нужно будет переделывать). Отопление в полном объёме, стояки и батареи (не значит, что не нужно будет переделывать). Сантехника только в объёме стояков: стояк, шаровой кран, фильтр, счетчик. (не значит, что не нужно будет переделывать и это). Стяжка пола.
Вот в таком виде квартира будет передаваться покупателю.
Спасибо! Но я так понимаю, что точного ответа сейчас нет.. И мне менеджер сказал что квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Это должно означать, что стены всё таки грубо, но быть оштукатурины...
Да нет, штукатурки не будет, стяжка будет. Да и сомнительно, что таким стенам поможет штукатурка. Гипсокартон, да.
Мужики, есть тут строители с опытом? Смущает щель между потолком и перегородками. Че с ней делать то? Как по грамотному "стыковать"?
Щель это не страшно... когда будете штукатурить "парочку кельм раствора" и проблема решена. Другими словами, при отделке заштукатурится без проблем.
Под гипсокартоном заводятся тараканы... Которых потом не выведешь.. Нужна штукатурка.
Тараканы заводятся не под гипсокартоном, а где "свиньи" живут, объедки валяются и антисанитария... но в том, что нужна штукатурка, в этом соглашусь и "проголосую" обоими руками, хотя это и дороже, чем зашить гипсокартоном.
