А вот почему так делают, ответ тоже очень простой:
Заказчики (люди) не хотят портить интерьер в квартире, поэтому как правило требуют от монтажников чтобы они вместе с медной трубой (фреон где течет) вывели и конденсат на улицу, тем самым совершают нарушение...
Красным выделил то как должен выглядеть отвод конденсата от внутреннего блока. А иногда вот так отвести в канализацию нельзя и приходится вообще вправо через всю красивую стену трубку отвода конденсата в декоративной нише тянуть куда-нибудь в санузел. Ну кому захочется? ))
1.Куда отводить конденсат от кондиционеров чтобы не получить штраф? Ответ: Жильцы сами будут решать куда отводить конденсат, возможно будет вывести на балкон, т.к будет подготовлено отверстие с балкона в квартиру.
2.Будет ли предусмотрена гидроизоляция полов перед заливкой стяжки в квартирах? Ответ: Гидроизоляция будет предусмотрена в мокрых зонах.
3.Возможно ли снести стену под окном балконного блока, что бы сделать широкий проход на лоджию? Ответ: Нет.
4.лоджия холодного остекления? Ответ: Лоджии с панорамным остеклением ,холодный профиль.
Подскажите, пожалуйста, будут ли производиться ли плановые отключения ГВС при выполнении опрессовки на системе отопления при подготовке домов к отопительному сезону?
1.Подскажите, пожалуйста, будут ли производиться ли плановые отключения ГВС при выполнении опрессовки на системе отопления при подготовке домов к отопительному сезону? Ответ: Дома подключены к центральной системе водоснабжения поэтому такие издержки возможны.
Здравствуйте! Ответьте пожалуйста! Отопление в квартирах будет с вертикальными сквозными стояками, или коллекторная со входом в квартиру с лестничной клетки?
Спасибо, это понятно и естественно. Но во многих новостройках, в настоящее время, данные централизованные системы тем не менее монтируются таким образом, что есть возможность их переключения или установки доп. оборудования (извините за потребительскую терминологию) и проведения гидравлических испытаний без отключения ГВС на 10 дней. В ЖК "Позитив" это возможно? Предусмотрено?
1.Отопление в квартирах будет с вертикальными сквозными стояками, или коллекторная со входом в квартиру с лестничной клетки? Ответ: Будут вертикальные стояки.
1.Во многих новостройках, в настоящее время, данные централизованные системы тем не менее монтируются таким образом, что есть возможность их переключения или установки доп. оборудования (извините за потребительскую терминологию) и проведения гидравлических испытаний без отключения ГВС на 10 дней. В ЖК "Позитив" это возможно?Предусмотрено? Ответ: Не уточнили.
1.Подскажите, пожалуйста, являются ли выделенные красным стены несущими? Можно их сносить при перепланировке ? Ответ: Все стены которые выделены на планировке толстой линией, являются несущими.
Вот сиди и думай, толстая это линия или нет ... На плане есть линии тоньше, считать линии 1 и 2 толстыми ?
Давай попробуем рассудить логически на примере двух квартир. Одна выше представленная, другая моя. Квартиры похожи, отличаются нюансами. Дальше мои выводы: Не думаю., что для создания отмеченных на обоих изображениях стен, есть капитальные железобетонные плиты (нет смысла делать такие небольшие по размерам плиты), такие планировки проще создать пазогребневыми, гипсовыми блоками или кирпичом. Я думаю, что эти стены не капитальные. Конечно могу ошибаться, но тогда нужно более серьёзно "беспокоить" застройщика и возможно смотреть всё на месте.
Вот другая похожая картинка тонкие заштрихованные - это гипс. Их можно сносить. В вашем случае это будет тоже самое. Линии
1,2 это гипс
Да, капитальная стена- это кусок стены около окон. На сайт Мир Митино есть фотографии квартир домов этой серии изнутри. Внутренние перегородки собраны из плит, размер примерно 50/70
Здравствуйте! Продолжается ли работа над 4 корпусом, после того , как завершили строительство "коробки"? Если продолжается, то какая?
Если приостановлена, то по каким причинам?
1.Что конкретно будет предусмотрено в ЖК для отдыха взрослого населения? Ответ: Футбольные, волейбольные площадки, прогулочные зоны.
2.Какие виды деревьев и кустов (их названия) будут использованы для озеленения территории комплекса? Ответ: Пока нет такой информации.
3.Продолжается ли работа над 4 корпусом, после того , как завершили строительство "коробки"? Если продолжается, то какая? Ответ: Работа не приостановлена, ведуться внутренние работы.
А можно выяснить у застройщика, какой этаж является первым? Судя по информации на сайте, коммерческий этаж первым не является. Ещё интересует высота потолка
