Ход строительства ЖК «Метрополия»
  • Страница 15 из 22
  • 17
Вот здесь отчетливо видно, что окна чем-то закрыты, только непонятно это пленка или же стеклопакеты с защитной пленкой, на фото не поймешь.5ded0b165bd8d_.jpg
Хорошие новости, в первой очереди полностью закончили монолитные работы. Даже не верится, что за 11 месяцев залили 7 корпусов по 30 этажей. Надеюсь, такая активность на стройплощадке сохраниться и при отделочных работах.
А когда будут лоджии утеплять, остеклять, и чем?
С чего вы взяли, что лоджии будут в Метрополии? Сколько планировок пересмотрел, нигде нет их.
Большая просьба - подпишитесь на канал для поддержания проекта.
как думаете хоть к весне закончат вставку окон?
тянут тянут
Одно дело чтобы велись, так еще важно чтобы удешвления материалов не было.
Марафон, а вы купили квартиру? Или думаете? Или не собираетесь даже? Я просто не понимаю, почему вы часто пишете о плохом? Даже нет никаких предпосылок, а вам все не так. То вентиляция, то удешевление, ну и еще много чего.
тянут тянут
Посмотрите последний фотоотчет, там видно, что в некоторых корпусах уже начали установку окон. Есть определенный порядок, что и после чего делают и устанавливают. Не сдадут корпуса без окон это точно))).
тянут тянут
Не волнуйтесь, квартиры без окон не сдают. И вообще, есть какая-то последовательность работ, которой следуют. И окна установят тогда, когда эти работы будут по плану.
тянут тянут
Конечно поставят, они и так оперативно остеклением занимаются. Просто некоторые корпуса же позже начали строить, соответственно они немного отстают от первых. В некоторых корпусах, почти полностью сделали остекление, на последнем отчете это хорошо видно.
а раз поставили окна, то температура внутри комнатная и можно делать отделку?
А тем временем строительство 2 очереди идет полным ходом, начали заливку фундаментной плиты под будущие дома. Ну и параллельно продолжают убирать территории от остатков строительного хлама.
начали в 2019 году или в  2020?
Строить начали еще в 2019, но там по большей мере занимались уборкой старых складов и копали котлован. А теперь перешли до заливки фундаментной плиты под корпуса. По логике пока введут первую очередь, во второй должны в большей мере выполнить монолитные работы.
Поскольку отопление скорее всего не запущено, то скорее всего температура с окнами будет в районе +5 в доме, а это маловато для отделки. Желательно прогревать (10-15) градусов это минимум. Так что отделкой скорее всего займутся уже весной как потеплеет. Может оно и к лучшему, качество отделки пострадает, думаю там сейчас есть чем заниматься и без отделки.
Сказки не травите, для отделки +6 нужно не ниже. А учитывая что там за окном, эта температура точно есть.
Немного свежих фото за январь, жаль, что не публикуют происходящее внутри корпусов. Поскольку сделали остекление на нижниж этажах, можно спокойно заниматься кладкой межквартирных перегородк и коммуникациями. Отделкой, наверное, весной начнут заниматься, когда потеплеет. Отопление вряд ли успели запустить.
Отделкой уже можно заниматься, морозов нету.
С каждым месяцем все сложней адекватно оценить насколько продвинулись вперед, лучше всего сейчас динамику видно на 2 очереди, там действительно видно сразу прогресс по сравнению с прошлым месяцем. Главное что процесс идет, я на вебку как не зайду, так на площадке постоянно строители копошатся. Есть ощущение что они 24\7 работают, посменно.
Отделка обычно делается в последнюю очередь, после того как смонтируют все основные коммуникации, а их у нас немало. Чего только стоит система отопления, вентиляция, дымоудаления, пожарная сигнализация, водоснабжения, электрика, монтаж лифтовых шахт и т.д. Жаль что пока внутрь дома попасть нельзя, ждем когда  застройщик начнет выкладывать фото внутри домов в отчетах.
Совершенно не обязательно, если тепло на улице, ничего не запрещает делать отделку
  • Страница 15 из 22
  • 17
