Монолиты разные бывают. Если межквартирные стены монолитные, то слышать не будете соседей, но если выложена из пеноблоков (частое явление), то слышимость отличная.
Так в Балансе как раз пространство между пилонами пеноблоками и закладывается.
В ПИКовской (мих. парк) монолит 200мм, которая пониже классом)
А сколько толщина монолитной стены в Балансе, уточните? На сколько я понимаю расчет толщины монолитных стен зависит от нагрузок, высотности, типа фундамента и т.д. а не для улучшения звукоизоляционных характеристик. Звукоизоляция сейчас везде плохая, но в панели будет хуже. И в кирпиче и в монолите шумных соседей вечером тоже будете слышать, здесь плюс - можно с первого дня жить без звука перфораторов (оговорюсь- если отделка будет соответствовать заявленному классу, иначе - слушать ремонты)
Достаточно часто в монолитно-каркасных домах межквартирные стены не являются несущими и поэтому могут быть выполнены из чего угодно - как из полнотелого кирпича, толщиной 250 мм (что очень хорошо), так и из легких пенобетонных блоков небольшой толщины (что очень плохо).
Помимо этого, достаточно часто в межквартирных стенах присутствуют щели или трещины, которые способны существенно снизить величину изоляции воздушного шума между квартирами. Особенно это характерно для панельных домов.
С точки зрения строительных норм величина изоляции воздушного шума оказывается достаточной, если толщина железобетонного перекрытия составляет не менее 160 мм. При толщине перекрытия 200 - 250 мм, выполненного из монолитного железобетона, индекс изоляции воздушного шума уже с запасом перекрывает нормативное значение.
Как можно БАЛАНС сравнивать с БЕРЕГОВЫМ? То, что это один и тот же застройщик, ничего не значит. Вы видели цены в БЕРЕГОВОМ, его расположение? БЕРЕГОВОЙ - конкретный бизнес, а в БАЛАНСЕ - псевдокомфорт.
Ну это вы переборщили, что от бизнеса в береговом? Ну и баланс тоже глупо называть экономом.
Оба проекта однотипные. Отличие только в локации и более мелкой нарезкой квартир в Балансе. Хочется увидеть что по стройке будет дальше через 3 квартала - смотри Береговой. В Береговом фасады не устанавливают - идет подготовка монтажных элементов и утепление стен.
А что по ценам, все эти различия играю роль на стоимость квартир?
По цене студии 27 кв.м в Береговом в Балансе можно купить двушку около 45 кв.м. Это при том, что здесь еще и чистовая отделка против только выровненных стен в Береговом. Правда,сдаётся Баланс на полтора года позже, но ценник на сопоставимые форматы в любом случае будет ниже минимум на четверть.
ну вот, в этом и преимущество комплекса, учитывая даже стадию готовности проекта
Главстрой бы и здесь такие цены запузырил, только не раскупят. Это, как верно замечено выше, отражает разницу рыночных цен в разных районах Москвы. Хотя для тех, кому нужен именно этот район (а я сам из таких), его сравнительная "дешевизна" это плюс.
вы обычную логику завернули так будто Главстрой какой то злодей
Злодей не злодей, но за первые полтора месяца со старта согласно росреестру и прочим пульсампродаж здесь купили 17 квартир. Семнадцать,Карл! А теперь они в статьях про первый кейс интернет-магазина недвижимости врут,что якобы за первые сутки у них 20 с чем-то продаж. Не радуюсь ни в коем случае,но по носу их "обереговевшие" маркетологи получили знатно.
Не знаю опять же кто из вас врет, но стройка идет на протяжение всего времени и следовательно продажи были и много.
Только мне в отличие от Главстроя привирать нет никакого резона. Со статистикой продаж можно ознакомиться на [url="https://www.urbanus....stroy/balance"]
Наметкин Тауэр. Скидки до 15%
