Не понимаю почему плавающая стяжка странное мероприятие если будет деревянный пол. Устройство чернового и чистового пола никак не связаны. Поясните свою мысль. Соседа уговорить маловероятно. Придётся компенсировать хотя бы материалы.
Странное-потому что в случае наличия деревянного или любого другого, в отличие от керамогранита, имхо не имеет смысла. Налитая прямо на плиту перекрытия смесь отлично справится со своей задачей повышения уровня пола и его выравнивания
, равно как и удаление с глаз любой проводки. Плавающий же пол подразумевает тщательное изолирование плиты стяжки не только с полом но и со стенами. Спралмвается: нафига козе баян?
ну начнём с того, что под любое половое покрытие необходимо выравнивать пол. чаще всего тепловые и конечно же электрические коммуникации укладываются шинами на пол. Нормальные электрики укладывают их в гофрах. Следовательно эти коммуникации нужно закрывать. Минимум это украдёт 3 а на практике 5 см. Заливать 5 см самовыравнивающимся полом весьма накладно, следовательно полусухая или мокрая пескобетонная стяжка по маякам самый традиционный и дешевый метод. У него есть только один минус:Длительный срок застывания, но учитывая что капитальный ремонт в новостройке это длительный квест этим минусом можно пренебречь.
Звукопроницаемость строительных материалов – способность материалов пропускать через свою толщу звуковую волну. Характеризуется звукопроницаемость строительных материалов коэффициентом звукопроницаемости, который показывает относительное уменьшение силы звука при прохождении его через толщу строительного материала. Звукопроницаемость практически является отрицательным свойством строительных материалов. Например, коэффициент звукопроницаемости деревянной перегородки толщиной 2,5 см равен 0,65, а бетонной стены такой же толщины – 0,11.
Звукопроводность строительных материалов – это способность тех или иных материалов пропускать звуки и шумы через свою толщу. Хорошими проводниками звука считаются строительные материалы большой плотности и прочности. Материалы, имеющие большое количество воздушных пор плохо передают звук и шум. Силу звука измеряют в децибелах (дБ). А звукопроводность строительных материалов характеризуется коэффициентом звукопроводности (t = Iпр/Iпад) который равен отношению прошедшего через материал звука к падающему.
Что вы тут развели ?
Ясное дело, что в квартире нужно обустраивать антишум.
Ясное дело, что пол 90% собственников будут заливать с целью выравнивания, что собственно и повысит звукоизоляцию.
Пеноблоки, очень хорошо держат звуковую волну, но они также бывают разной плотности, следовательно и звукопроводность тоже разная.
Также, серьезным образом влияет и комбинация материалов, например каким связующим звеном переложены пеноблоки.
При ремонте, грамотные строители вам все расскажу, что куда и сколько класть!
P.S. Пускай сначала дома достроят!!!!!
звливка полов практически (можно пренебречь)не повышает звукоизоляцию. Аналогично и применительно к строительному клею на который кладётся пеноблок.
В целом рассуждать о марках и плотности пеноблока бессмысленно ибо никто в здравом уме не будет перекладывать межквартирные стены а при обустройстве межкомнатные стен есть масса более эффективных способов снизить шумовую нагрузку
Мы говорим вроде как об одном, но разными словами.
Я не ставлю под сомнение все это. Я лишь говорю о том что для стандартного устройства пола нет необходимости делать плавающую стяжку. Достаточно тупо налить раствор на перекрытие. В моем понимании она нужна только в 3-х случаях, да и то частично: 1. нужно существенно поднять уровень пола, 2. шумоизоляция, 3. теплоизоляция.
И получается что если "сосед сверху" не озадачен каким-либо из трех вариантов, делать ему плавающую стяжку нет смысла. Соответственно его придется "уговаривать".
По стройке. во вложении 3-4-5-6 корпуса по состоянию на сегодня.
со слов работников 1-ю и 2-ю секцию третьего корпуса уже на днях начнут обшивать утеплителем.(косвенно их слова подтверждают шпионские фотки Виталия на которых видно большой объем утеплителя складированный на первом этаже 1-й секции)
скорее обычный, я на днях проходил смотрел что творится на стройке. Кое-где лежали стопки чернового(не отделочного) кирпича. Видимо для внутренних перегородок или ещё чего-то.
Я попытался пройти без каски, меня завернули на шлагбауме, сказали "Вы куда" ?
Когда я был на стройке, внутри зданий было много поддонов с кирпичом, не облицовочного. Скорее всего им будут выкладывать внутренние стены по щиколотку)
Будущие соседи! Только что проехал мимо офиса ЛСР. Картинка, которую увидел, немного напуггала. У здание было большое скопление дорогих авто с сигналками. Как бы это никак негативно не повлияло на строительство.
