  • Страница 287 из 484
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
Я вот тут что подумал- ПИК в состоянии внести изменения в решение по фасаду даже по ходу его монтажа, как он это сделал на Мосфильмовской (цветовое решение фасада не понравилось Гордееву, его будут менять на то, что выложено на сайте). Так вот, если нашим заинтересованным дольщикам подсуетиться, вдруг ПИК внесет все же изменения в АР и выполнит остекление всех лоджий, как обещал прежде Мортон.
Я за! где подпись поставить?
Ребята, а кто знает, после одобрения строительства в течение какого срока начинают старт продаж, я имею ввиду 2 очередь Петра 1?
Так Алексей про лоджии гутарит
Первую бы сделать.
Как думаете, насколько ровные стены-полы будут в отлитой квартире без отделки?
Будут ровные Этим монолиты славятся!
  • Гус Иванович это нравится
Мороз и солнце Льют 3й корпус Эдилия!!!
Отклонения в пределах 6 мм.
Какой симпатичный бетононасос прибыл. Миксер тоже не плохо смотрится.
Была бы идиллия если и на первом корпусе хоть что-то делали. Сегодня, к сожалению, там никого нету.
Пол да, отлитый, по идее более-мене ровный должен быть. А стены будут не отлитыми, так что тут - как повезет.
тоже расстраивает. но он по площади меньше. Может просто бетон прочность набирает? почти все полиэтиленом покрыто.
Вообще стены из газобетонных блоков это жесть Их можно пилить бензопилой и проникать в любое соседнее помещение (((( Ставим решётки или дружим с соседями)))
Ну что сказать...
Альтернатива - панельный дом. Целиком монолитные дома, вообще, где-то в Москве возводились? Так что бы по честному, хотя бы внешние стены и межквартирные перегородки тоже литыми были?
Ну что сказать...
Были такие 5-10 лет назад Потом экономия должна быть экономной-стали газобетоны лепить
А вот как их пилят )
Было бы что воровать.
Вообще стены из газобетонных блоков это жесть Их можно пилить бензопилой......
Газобетон – идеальный компромисс между прочностью, лёгкостью и оптимальной теплоизоляцией. В зависимости от марки газобетона (300-600) его прочность на сжатие колеблется от 1,5 до 3,5 кгс/см2. Лёгкая обработка газобетона является неоспоримым преимуществом. Его без особых усилий режут и пилят простыми ручными инструментами, в результате чего получаются блоки стандартных и нестандартных размеров и форм. Масса стандартного блока газобетона размером 625х100х250 мм. составляет 8 кг. при средней плотности 500 кг/м куб. Это позволяет значительно снижать расход раствора и сокращать сроки строительства. Газобетонные блоки - неблагоприятная среда для развития плесени, грибков и бактерий, которые не появляются в нём даже при температуре 30"С и влажности воздуха 98%. По этим показателям газобетон превосходит древесину и не требует обработки антисептиками.
А вот недостатки:
1.       Если фундамент будет давать усадку, то блоки могут трескаться.
2.       Нельзя качественно сделать отделочные работы из-за высокого водопоглощения блоков.
3.       Проблематично крепить на газобетонных стенах массивные предметы.
Есть и еще, но на первый раз достаточно.
Армирование думаю поможет!
сетка 4-6 мм толщиной и нормуль
Не храните денежки дома))) Распилят и унесут!)))
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
