нюансы ремонта квартиры
  • Страница 11 из 14
я уточнила информацию у УК.
у нас нет своей котельной, будет летом отключение горячей воды :(
соседи, а кто знает, у нас будет отключение горячей воды в летний период или у нас своя бойлерная?
Соседи, подскажите, кто-то уже узаконил перенос не несущей стены в квартире? Эскиз подавали или проект? Самостоятельно или может недорогую конторку посоветуете? Правильно я понимаю, что сначала собственность, а потом уже перепланировка? Спасибо.
Идем к третьему корпусу, к парадному входу и видим на третьем этаже, в левом окне верх дизайнерского решения классно сочетающимся с нашим брутальным фасадом! Видимо заглушили окно лоджии. Не вопрос, но в окне белый, белый пенопласт с запениванием швов и кусок пенопласта по центру окна. Полный стиль лофт! Не знаю как другим, но мне напоминает сарай советских времен.  Мне кажется, что этот дизайн навсегда.
Супер!!! Это видно даже на он-лайн трансляции на сайте) А мы тут развели дебаты по техническим решениям без нарушений норм))) Вот как надо!!!
Кондиционер бы перед окном на этом месте смотрелся в разы лучше)
Удивитесь!! :smile: :smile: :smile: :smile: У меня эта фраза в голове сразу  возникла.
напомнило старый мем )
Добрый день,
Сначала собственность, потом согласование.
Я так понимаю, что эскиза достаточно, если это "легкая перепланоровка", то есть без переноса изменения мокрых зон и пр.
  • Покупатель111 это нравится
Прежде чем переносить, лучше проконсультируйтесь в нескольких конторах о "тяжести" переноса. Правила не очень сложные, можно и самому разобраться.
Тему уже обсудили, но вдогонку:
Когда я звонила производителю рекуператора Vakio (примерно то же самое, что бризер Tion, как я поняла), мне сказали, что дырявить фасад не надо. Воздух забирается из-под фасада - отверстие проходит между утеплителем и внешней плитой. На мои опасения, не будет ли в квартиру проникать пыль от минваты, меня заверили, что нет.
Что касается приточной вентиляции, то самый приемлемый вариант, как выше уже предлагали, сделать отверстие во внешнем откосе окна лоджии. Оно не будет заметно.
Кристина,
Наш "проветриваемый фасад" не имеет обычных для такой конструкции отверстий, представляя весьма монолитную конструкцию. Думаю, что Ваши собеседники представляли "проветриваемый фасад" другим.
Кристина,
Jagurda, пришлите картинку фасада, о котором вы говорите. Я не понимаю, как в этом случае будет защищен слой утеплителя от внешний воздействий (дождя, снега и т.д.).
Производитель говорил о воздушной прослойке, которая есть во всех вентилируемых фасадах, и нашем в частности.
Кристина., смотите, что пишут про рекуператор. (http://aeros.su/vaki...219967803398410)
Прибор работает по принципу «вдох-выдох». .......Я почитал внимательно материалы (вдруг пригодится :smile: ).
Хорошо, вдохнули с улицы отфильтрованным воздухом. Чуть повысили давление в комнате (окошки закрыты). Давление выравнялось за счет сброса воздуха в вытяжную вентиляцию (штатная) -  отлично!!!. А теперь выдыхаем (их вентилятор гонит воздух на улицу)....Создается в комнате разряжение. Откуда воздух?  Правильно, из штатной вентиляции. А что там ???? Хорошо, если просто сосед рыбу жарит....
Мне странно, что компания рекомендует брать воздух из вент. фасада. Откуда берется воздух снизу фасада? Вы готовы этим дышать??? Вы уверены, что материалы фасада экологичны? Что, в качестве связующего в утеплителе? Существует целый класс экологических утеплителей. А порой в утеплитель добавляют вещества, которые  препятствуют появлению грибков и плесени. ......
В минвату не просто так добавляют всякие добавки, чтоб на ней не образовывался грибок и прочая ересь, это говорит о том что в вентфасаде циркулируется затхлый воздух с повышенно влажностью и все эти споры грибков и плесени будут попадать в квартиру через рекуператор.
Однозначно из-под нашего фасада воздух брать нельзя - он мертвый. Сам задавался этим вопросом месяца 3 назад и вентилянционщики сказали - ни в коем случае, там споры со временем и другая дрянь.
Спасибо всем за комментарии!  :smile:  Мы, собственно, и не стали соглашаться на рекуператор по всем приведенным вами причинам, а  думаем про приточную вентиляцию.
Я упомянула вариант с Vakio как альтернативу отверстию в фасаде, технически такое решение возможно.
.... как альтернативу отверстию в фасаде, технически такое решение возможно.
Кристина, если планируете забор воздуха из торца, то может моя информация пригодится. Обсуждали с главным инженером крепление корзин кондеев. Он сказал (со слов экспертов), что по торцам окон есть некие противопожарные пластины.( видимо на вариант горячего воздуха/огня (тьфу, тьфу) по зазору фасад/утеплитель, чтобы стойкость к огню у окна повысить ).  Поэтому, надо это учесть.
  • Кристина Кристина это нравится
Пластины, как сказали, металлические.
С 3 по 6 апреля в крокус экспо пройдет крупнейшая строительно-интерьерная выставка Батимат 2018 https://batimat-rus.com/ может кому интересно будет
Соседи, подскажите, пожалуйста, как планируете разместить электрику.
Где-то советуют укладывать в стяжку, но опасаюсь близости электричества и воды.
Сменил ли кто-нибудь разводку отопления от застройщика?
Какого мнения ваши ремонтники были о качестве монтажа разводки отопления?
  • Al80 это нравится
  • Страница 11 из 14
