Добрый день!
а можно фото установки внешнего блока получить? Не пойму как он будет НОРМАЛЬНО работать в таком узком месте? Ширина места его установки 45 см, сам блок примерно 30 см, то есть на зазоры для всасывания и выдувания воздуха остаётся по 10-15 см. Если для всасывания воздуха 10 см достаточно, то 15 см для выдувания явно мало! Хочется узнать как у вас этот блок работает.
Добрый день! Сфотографирую, когда поеду туда в следующий раз
Поздравляю, надеюсь конец всех мучений, у вас со стеклопакетами проблем не было?
Спасибо. ))
Не знаю, может я их не заметила? Все открывается, щелей не заметила, в апарте жарища - краны были повернуты на полную по моей просьбе ещё до приемке - хотела убедиться, что не замерзну. так чтозаворачивала. Мы за тепло по счетчику платим или в целом за дом раскидывают на количество жильцов?
ощутим холодный воздух через решетку. Надо будет с соседом поговорить, что он делать собирается с перегородкой.
Вопрос по внутренней панели двери. Это только у меня она так низко опущена, что даже коврик не положить, или у всех. Или это просто у меня уплотнитель так установлен? (то ли отдирать его, чтобы что-то положить при входе, то ли ещё что придумывать.)
Кто-то недавно писал про интернет от МГТС. Хотела провести в режиме резервного (30р в мес+30 р за каждый день, когда реально польовались.) Заехала на Тушинский телефонный узел. Сказали, что дома 20А по ходынскому бульвару у них нет, только д.22, и что все телефоны и интернет они пироводят по этому адресу. И что если адрес поменялся на 20А, у нах навсегда он останется домом 22.
Что за ерунда? Интересно, а если реальный новый дом под номером Ходынский будьвар д.22 появится, тогад как?
И ещё вопрос по прихожей. Кто как её обустраивал? стены ниши (или как её правильно назвать) под прямым углом? там реально поставить шкаф - купе или с распашными дверками или там косые стены?
Купила шкаф в икее, на месте щитков сделали 2 выпила, шкаф глубиной больше и уже, чем стена. Встал не идеально, но зато не нужно было ждать пока изготовят под заказ.
Это самое правильное решение. А чем вам такой вариант не подходит? Почему не идеально? На фото смотрится очень даже.
чайничек хорошо смотрится ))
Понятно, значит икеевские не идеальны тут. Я вообще-то распашные хотела. Но больше чем ширина и глубина, волнуют углы - насколько они прямые, если дверцы вешать. пока думаю просто дверцами закрыть а внутри нашпиговать всякой всячиной. Но окончательного решения нет. может, тем же путем пойду.
Спасибо, за фото!
А большое расстояние между шкафом и перегородкой получается? Не войдет ли туда, в глубину, например, швабра такая впитывающая с ленточками?, чтобы сразу пол вытереть. Или ещё что-нибудь? Кстати, на пол при входе наклеили тонкую но прочную прозрачную пленку 120х100, так как коврик туда никакой у нас не войдет. Вот.
а еще, похоже,что у нас собирали кухни по-разному. У нас узкая секция около стены.
Спасибо, за фото!
Распашные шкафы тоже были в икеа- другая серия, там более узкие шкафчики, они даже по глубине подходили больше, почти вровень со стеной, но я наоборот их не хотела) углы, насколько я помню прямые были у меня, но вдруг мне просто повезло. Расстояние около 10 см, швабра точно влезет))
Нашла фото альиернативной серии шкафов, прикладываю
Меня устраивает, но когда шкаф идеально по габаритам входит в нишу, красивее) и если бы по высоте был до потолка, пыль бы не скапливалась.
Не всегда бывает всё так идеально, как хотелось. А пространство сверху - это не так плохо. потому что его можно тоже задействовать с пользой. А если под заказ шкаф, то сильно дороже вышло бы?
[quote name="NNN" post="919670" timestamp="1541588641"]Спасибо. Что-то смотрятся они жутковато ))[/quote[quote name="Dembel" post="919569" timestamp="1541583848"]Не всегда бывает всё так идеально, как хотелось. А пространство сверху - это не так плохо. потому что его можно тоже задействовать с пользой. А если под заказ шкаф, то сильно дороже вышло бы? [/quote]
Насчёт дороже не знаю, но сильно дольше, а мне срочно-срочно надо было
Ну если так, то тогда вы вообще выиграли можно сказать в том плане. что время сэкономили + более имение подобрали шкаф по размеру. Если сильно смущает, то его всегда можно продать. не проблема и заказать уже один в один.
