.. кто ещё не решил где брать - в квартирах ближе к Сколково и чтобы над вами было не больше пары этажей - тогда всегда будут и виды хорошие и воздуха пространства побольше
Это разве хорошие виды, на дымящиеся трубы?
Но за такую цену это норма.
И в центре такие есть - это все таки не завод а ТЭЦ, причем почти у мичуринского проспекта у Озёрной .. тепло то нужно зимой городу )) это те кто в ЖК небо или событие на эти трубы в упор почти смотрят в цену в два раза выше
И вроде подключился сам глава гранеля для исправлений недоделок второго корпуса - плитку благоустройства на втором уже неделю перекладывают .. за это ему спасибо
Скидка сумасшедшая, Гранель решила прокинуть всех, кто покупал в этом году, не понимаю, почему нельзя было стартануть эту программу в январе... Тот, кто купил в апреле платит ипотеку в 36 тысяч, а тот, кто купит в мае - платит 27, как это работает???
Рефинансируйте.
Думаю они не знали, что льготку отменят в июле, говорили что до конца года будет.
Как он мог продать квартиру если собственность ещё не оформлена, а по переуступке не продашь?
Томочка ну пис**ните еще что нибудь - вам вопрос задал ЮльСок
ЮльСок - я говорю о том что стену балконную которую некоторые сносят (что есть нарушение) - можно сделать из противопожарного стекла в негорючей раме (это стена которая у вас внутри квартиры на расстоянии метр от фасада) .... попробую согласовать - получится - расскажу детали .. написал выше что делать надо все только в рамках закона
А продавать надо было либо до сдачи , либо уже ждать когда в Сколково Яндекс заселится и обживется дом немного (субъективно конечно) - раньше чем через три года не вижу смысла скидывать
ЮльСок - я говорю о том что стену балконную которую некоторые сносят (что есть нарушение) - можно сделать из противопожарного стекла в негорючей раме..
По продажам полностью согласен! А у нас разве балконные блоки из негорючего материала????))))
а с каких пор пеноблок стал горючим?
особенность наших лоджий что они имеют простенок чуть более метра которые считаются пож безопасной зоной до прибытия пож подразделений согласно ФЗ 123 и прилагаемых СП.
Официально Одинцово говорят ни в какую снос их не согласовывает... но достичь требуемой огнестойкости можно и светопрозрачными материалами .. дороговато, но красиво - повторюсь - пока теория, на согласования не выходил. Получится покажу фоточки как вышло.
Главой 5.4 Многоквартирные жилые дома (Ф 1.3) пункта 5.4.2 СП 1.13130 определено:
5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход.
Главой 5.4 Многоквартирные жилые дома (Ф 1.3) пункта 5.4.11 СП 1.13130 определено:
5.4.11 Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом, соответствующим одному из следующих требований:
- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
- выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;
- выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.
Статья 2. Основные понятия 123-ФЗ:
1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
2) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;
Итак, из действующих нормативных документов и технических регламентов в области пожарной безопасности не следует, что аварийный выход на балкон или лоджию является аварийным за исключением многоуровневых квартир п.5.4.11 СП 1.13130. Есть только требование - должен быть (п.5.4.2 СП 1.13130)
Из п.7.2.7 СП 54.13330 следует устройства аварийных выходов в соответствие с 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ) и СП 1.13130.
Из п.7.2.9 СП 54.13330 устройства аварийных выходов выполнять в соответствие с 123-ФЗ.
СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий» в развитие СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» определено:
5.2.8 Аварийный выход является обязательным в секционных жилых зданиях для каждой квартиры с высотой расположения этажа 15 м и более.
Допускается предусматривать в квартирах в пределах этажа различные варианты аварийных выходов, в том числе:
- выход из квартиры на балкон или лоджию (в том числе остекленные) с зоной безопасности в виде простенка между остекпенными проемами или остекленным проемом и торцом летнего помещения;
- выход из квартиры на переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию;
- выход из квартиры (коридора или лифтового холла) на балкон или лоджию, оборудованную наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.
Зона безопасности — это место в виде глухого простенка между остекленными проемами или остекленным проемом и торцом летнего помещения, предназначенное для нахождения людей при пожаре. Такие простенки должны выполняться из негорючих материалов и иметь ширину от остекленного проема до негорючей преграды (торца лоджии или балкона) не менее 1,2 м или между остекленными проемами в пределах квартиры — не менее 1,6 м.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"
В МЧС два года уже батлы чтобы доказать что этот простенок бесполезен - но пока безуспешно.. как ни крути МЧСники свои требованиями по трупам после пожаров пишут
.. ну и возвращаясь у теме продаж и кто спрашивает что за цены такие в пятом - вы на остальных посмотрите.. а причина простая помимо всем известных - за год арматура подорожала для всех на ~30%, дерево (а это и материалы для опалубки и прочие расходники) - в два раза, и т.д.
Пеноблок конечно же нет,но балконная дверь из обычного пластика!) Соответственно это место( балкончик) не может считаться противопожарным! Что он есть ,что его нет! Или я чего то не понимаю???))))
