Именно так - труба на дне, газ течет, все счастливы!!! :)
Но там сложности свои - стыковать надо правильно, труба длинная вышла и дорогая, системы позиционирования нужны для того, чтобы все сложилось как надо, а тут, что?! Прям в гофре раскатал кабель от берега до берега на баркасе... и нормуль!!! :)
А при чем тут физики, в школу все ходили... Что с током будет-то? :) Если кабель заизолирован, и в герметичной трубе лежит - с током все прекрасно! :) Вы же когда кабель в землю, например, закапываете, вас же вопрос тока наверное не сильно волнует? А ведь в земле тоже вода есть :)
Добрый день,
Планируем покупку в А2. Прочитали что ЛЭП рядом. Насколько близко к корпусу А2?
и нет ли у кого-нибудь фото где проходит ЛЭП
А чем вас фото на сайте не устраивает?
Посмотрите декабрьские фото хода строительства, там все хорошо видно! Прямо перед А2, в 50 метрах стоят 3 опоры ЛЭП
Если мы не создадим инициативную группу по решению этого вопроса, то шансов нету на перенос.
ахаха! даже если вы создадите 5 "инициативных групп" никто ничего переносить не будет. знаете почему? это просто очень дорого загнать ЛЭП в тоннель под воду. соберите пару миллиардов рублей в "инициативной" группе и вперёд! ))
городу это не нужно. санэпиднормы не нарушены, расстояние от ЛЭП до жилья соблюдено, а просто так тратить миллиарды ради "инициативных групп" - даже не смешно.
мосэнерго и россетям это тем более не нужно. затраты на обслугу воздушной ЛЭП над рекой в разы ниже чем в подводном тоннеле.
можете также собрать инициативную группу по переносу Луны на орбиту Марса и написать Илону Маску ))) результат тот же ))
да ну, надуман этот вред. 70м - это очень много для затухания ЭМИ. куб от расстояния. возьмите учебник физики и посчитайте напряженность поля в 70м, а потом посчитайте аналогичную величину от провода 220В, который в 10 см от вас идёт к монитору )). удивитесь, но вторая величина будет больше на порядок. поэтому следуйте логике до конца и бойтесь розеток у себя в квартире ))))))))))))))
да, вид из окна портит, это факт. но влияния на таком расстоянии - 0.
Какой туннель под рекой?! О чем Вы?
Речь шла просто о трубке, в которую уложат этот кабель, и все... :) Процесс не такой уж дорогой и вполне себе рабочий.
