Написала Уведомление о готовности принять квартиру на имя Бердника...
В качестве недоделок указала также отсутствие озеленения территории, детских и спортивных площадок, тротуарной плитки, покрытия. Просила разобраться в ситуации и сообщить мне в письменном виде, когда они будут готовы передать мне квартиру по АПП в надлежащем качестве :) Сейчас пойду на почту высылать заказным письмом с объявленной ценностью и описью вложения :) Надеюсь, это поможет мне избежать одностороннего Акта из-за нарушения сроков.
А недоделка территории разве относится к квартире? Как на дураков не посмотрят?
На многих юридических сайтах об этом говорят. Общедомовое имущество, в том числе и придомовая территория принадлежат жильцам, а не Застройщику и не УК. Именно поэтому УК с нас будет брать ежемесячно "за управление жилым домом". Именно поэтому юристы советуют писать в Акт недоделки по подъезду, придомовой территории, лифты. Например, треснуло стекло в подъезде на окне или двери - за чей счет будут менять, если не укажем в Акте ПП? И Именно поэтому Застройщик сейчас закупил все для благоустройства дворов и обещают до конца мая все сделать...
Добрый день! Сегодня получила уведомление о готовности объекта. Документ датирован 30 марта, выслан 11 апреля, пришел 14 апреля, получен 26 апреля. Получается у меня два месяца пойдут с 14 апреля, т.к. нигде не зафиксировано, что я только 26-го получила. Позвонила в Баркли... Очень рада, говорю, готова принять хоть завтра :) А они: только после праздников получим дома от субподрядчиков
Дорогие друзья, а есть кто еще со 2года дома, кому уже пришли такие уведомления о готовности? Мне пока ничего не пришло, я со 2года дома
Я со второго дома, секция Б, письмо с уведомлением пришло в середине апреля.
Спасибо! Я с секции Ж, но думаю есть смысл после праздников съездить в офис, на разведку...
Добрый день! Кто-нибудь уже какие-нибудь варианты нашел?
Давайте делиться информацией, отзывы почитаем, обсудим. Недели через 2-4 по самым оптимистичным прогнозам и через 2 месяца по самым пессимистичным нужно буде уже принимать квартиру... вариантов ... нет... ни одной конторы не выложил никто в обсуждение... Что интересно, когда наступает ответственный момент, нужно собраться и действовать... на форуме затишье...
Как самому принять квартиру в новостройке с отделкой и не переделывать все своими силами
1. Приемка входной двери.
Замки должны открываться легко, выдвигающиеся штыри не должны цепляться за коробку, уплотнители в двери должны быть на месте,
не замяты и не порваны, дверное полотно с внутренней и внешней стороны не должно иметь царапин, вмятин, потертостей, чтобы обнаружить
дефекты дверного полотна посветите фонариком вдоль двери.
При открывании дверь должна оставаться в таком положении, в котором ее оставили, (не открываться или закрываться самостоятельно,
а стоять на месте) если этого не происходит, то дверь следует отрегулировать.
2. Приемка стен в квартире.
Чтобы определить неровности поверхности плавного очертания - приложите уровень к стене под разными углами и убедитесь, что зазор
между уровнем и стеной не превышает:
для стены со штукатуркой на площади 4м2 - 5мм
для стены с поклеенными обоями на площади 4м2 - 2мм
Приложите уровень к стене и добейтесь положения, при котором уровень находится вертикально, а пузырек встал четко по центу.
Зазор между верхним или нижним краем
уровня и стеной не должен превышать:
для стены со штукатуркой на 1м длинны-3мм, на всю высоту -15мм
для стены с поклеенными обоями на 1м длинны-2мм, на всю высоту 10мм
3. Приемка полов в квартире.
При помощи двухметрового уровня определяется отклонение от горизонтали:
При стяжке - допускается отклонение в 6мм. При уложенном ламинате или плитке – допускается отклонение 2мм
4. Проверка окон при приемке.
Для начала, осмотрите оконные конструкции на наличие трещин, если обнаружена трещина - рама подлежит замене. Стекла должны
быть целы, без сколов, трещин. Так же необходимо проверить стекла на наличие "окалин" (черные точки на стекле,оттереть их невозможно),
для того чтобы понять окалина это или просто штукатурка, можно попробовать очистить это место. Если нашли окалины - стекло
нуждается в замене.
Необходимо проверить раму и панельную часть балконной двери на наличие царапин, сколов, вмятин. Для того чтобы понять
требуется ли регулировка окон или нет необходимо открыть окно пару раз. Окно должно открываться свободно, при этом не
цепляться за оконную раму (услышите характерный звук), ручка должна открываться и закрываться свободно- если хотя бы одно
из условий не выполняется - окно нуждается в регулировке. Если вы услышали звуки с улицы (движение машин, крики рабочих),
значит в окне имеются существенные щели и окно так же нуждается в регулировке. На подоконнике не должно быть царапин,
с торцевой стороны должны стоять заглушки.
5. Проверка приборов отопления при приемке.
Для проверки нам понадобится небольшой уровень, прикладываем его к верхней плоскости и смотри насколько он ровно установлен,
на приборе не должно быть никаких царапин и вмятин. В зимний период все приборы отопления должны быть включены и функционировать.
Если прибор не функционирует, попросите его включить! Чаще всего не включенный прибор отопления начинает течь.
Нормы по расположению отопления следующие:
расстояние от пола – более 60 мм;
расстояние от подоконника – более 50 мм;
расстояние от стены – более 25 мм.
Проверьте все краники и терморегуляторы. Для проверки необходимо попробовать открыть и закрыть их, а так же убедиться,
что нет течи в стыках элементов отопления.
6. Проверка вентиляции при приемке.
Для проверки вентиляции нужно открыть окно рядом с помещением где тестируется вентиляция.
Для проверки используем следующие прием:
- приложите лист бумаги, он должен прилипнуть;
- поднести зажигалку, пламя должно уходить в вентиляционную шахту.
7. Проверка сетей водоснабжения при приемке.
Необходимо убедиться, что вся запорная арматура (краники) работает исправно. Для проверки необходимо попробовать открыть
и закрыть всю запорную арматуру, а так же убедиться, что нет течи в стыках элементов водоснабжения.
Все вертикальные трубы должны идти ровно, отклонение до 2мм на 1м. Счетчики должны быть опломбированы, показания счетчиков
необходимо переписать
8. Проверка сетей канализации при приемке.
Для проверки включите воду в раковине и ванной (на пару минут), пару раз спустите воду в унитазе, после этого убедитесь,
что стыки канализационных труб не текут.
Загляните в коммуникационный короб (где канализационный стояк) обратите внимание на уклон труб к стояку, уклон должен
идти обязательно к стояку, а никак не наоборот.
9. Проверка электрики при приемке.
Для проверки подойдет зарядное устройство с лампочкой или ночник. Проверить освещение можно при помощи электрической
лампочки, а если патрон для лампочки отсутствует, при помощи мультиметра.
После проверки всех розеток и лампочек подходим к щитку, ищем УЗО и жмем на кнопочку «тест» (кнопка с буквой Т).
При нажатии УЗО должно выключаться должна, после этого необходимо нажать на кнопку возврат (маленькая серая, если таковая имеется)
и поднять клавишу наверх, если в верхнем положении клавиша не держится – то УЗО должно быть заменено. Чтобы вас не обманули,
возьмите с собой маркер и сделайте пометку на сломанном УЗО.
Убедитесь, что все розетки в ванной комнате имеют крышечкой (розетки для влажных зон)
10. Проверка межкомнатных дверей при приемке квартиры.
При осмотре дверей воспользуйтесь фонариком, светя им вдоль дверного полотна, для нахождения царапин.
Дверь должна открываться и закрываться легко, она не должна задевать дверную коробку. Замок должен закрываться и открываться,
дверная ручка не должна болтаться. Дверные наличники не должны быть повреждены и должны иметь плотное прилегание к стене, уступы в стыках наличников более 1мм
не допускаются.
11. Проверка отделочных работ в ванной комнате при приемке
При входе в ванную комнату с отделкой - сразу же включите воду на полную везде где только можно, это делается для того чтобы минут
через 5-10 проверить не течет ли канализация, не забиты ли канализационные трубы.
Плитка не должна иметь сколов (более 0.5мм), трещин, все щели должны быть замазаны затиркой (особенно обратите внимание на розетки,
там чаще всего не замазывают щели).
При помощи уровня необходимо проверить ровно ли положена плитка, для определения отклонения приложите уровень к шву.
Отклонения по вертикали не более 1,5мм на 1м.
Перепады между плитками не должны превышать2мм при контроле 2х метровым уровнем. Для более быстрого определения дефектов
плитки направьте луч света от фонаря вдоль плитки.
12. Проверка отделочных работ напольного покрытия при приемке
Покрытие из ламината не допускает наличие щелей и перепадов по высоте на стыках. Подобные дефекты легче всего обнаружить,
если посветить фонариком вдоль пола. Не допускается зыбкость напольного покрытия (поверхность повторяет свойства батута),
этот дефект необходимо снять на видео. Напольное покрытие из плитки не допускает перепадов между соседними плитками более чем в 1.5 мм.
13. Проверка отделочных работ стен комнат при приемке.
Если у вас чистовая отделка, то вам понадобится фонарик и чем мощнее, тем лучше. Направьте луч вдоль стены под разными углами.
Таким образом, проще всего найти отслоения обоев, непроклейку, вздутия, царапины на обоях, следы клея (все это не допустимо).
Плинтуса должны плотно прилегать к стене и полу. Потолочные плинтуса должны так же плотно прилегать к поверхностям,
краска на плинтусах не должна иметь вздутий и отшелушившихся участков.
Читайте внимательно свой 1. ДДУ термины и определения (стр.1)
1.2. Объект долевого строительства (Квартира) – изолированное, предназначенное для проживания граждан жилое помещение (квартира), имеющее индивидуальные характеристики, а также общее имущество в Многоквартирном доме, подлежащие передаче в собственность Участнику долевого строительства после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома и входящие в состав Многоквартирного дома.
есть у меня в ноуте одна ссылочку на конкретную компанию, помощь в приемке новостройки, смогу поделиться в ближайшие дни, пока нет доступа к ноуту. Я уже созванивалась, впечатление от разговора неплохое
спасибо, жду. В Инете вариантов много, но ориентироваться можно только на отзывы, опубликованные на их же сайте...
Информацию о том, в каких случаях Застройщик может составить односторонний акт, а так же о том как его оспорить читаем здесь.
Хороший калькулятор расчета неустойки по 214-ФЗ здесь. Можно сразу посчитать по периодам действия ставки ЦБ, по состоянию на дату наступления обязательств и по состоянию на дату фактического исполнения.
У меня разница существенная между двумя последними вариантами :( Интересно, какой вариант примет суд?
