Справедливо. Но, как предложил Астула, варианты чуть позже. Одна голова -хорошо, а много лучше. Пока закрыли.
Вот смотрите: мне монтировать систему кондинционирования будут сразу, как только смогу попадать в квартиру- специалисты хорошие из друзей, они посмотрели фото и сказали что трассы можно прокладывать по потолку или стенам, в зависимости от объекта. Поэтому не проблема
Есть важный момент при прокладке трасс кондиционеров, особенно это касается слива конденсата, по хорошему нужно чтобы они были с естественной разуклонкой слива в общий стояк канализации, если место монтажа внутреннего блока кондиционера не позволяет это сделать то остаётся вариант с применением насоса, который будет у вас слышен при включении и второй момент связан с периодически его течью плюс к этому его нужно монтировать в нишу стены и ставить ревизионный люк
Трассировку систем обвязки кондиционера нужно делать в штробе по оштукатуренной стене, тк пюгоризонтальные или наклонный под углом штробления в монолитн стенах запрещены
А зачем в монолите штробить, когда есть стены из блока? Большинство квартир с узкими комнатами. Если устанавливать кондиционер в монолите, то он будет дуть в стену на против менее 3м дистанции.
Любителям делать проёмы и сильно углубляться в несущие стены грозит штраф за незаконную перепланировку квартиры (2-2.5 т.р. ст. 7.21 КоАП РФ) и предписание вернуть всё в исходное состояние за свой счёт.
Если нарушителя не напугает штраф и он проигнорирует предписание, то в судебном порядке квартира продается, на вырученные деньги делается устранение последствий перепланировки (в том числе с монтажом усиливающих конструкций внутри помещения квартиры правонарушителя и возможно ещё у соседей по примеру с металлич распорками на лоджиях как на фото прикрепленном в посте выше) , а оставшиеся средства, если они останутся, перечисляются на счёт бывшего владельца-нарушителя.
Sibivlad, Новый Новоивановец, liusan и 2 другим это нравится
Ну тогда, Сат, не шторибите, ищите более трудные пути, чтоб квартиры потом из-за невидимой штробы в пол санитиметра, со слоем штукатурки случайно не лишиться)))
Вот так и живём, немножко нарушу, украду, обману, ну совсем не заметно..если такое в головах тут у нас, что уж мы хотим м требуем от окружающих, соседей, руководства и пр.
Скопус, Sibivlad, Asya2019 и 4 другим это нравится
Я за цивилизованные методы ведения ремонтных работ и не несущие риск для соседей, а Вам как я вижу немного плевать на нормативку и "написанные кровью" своды правил. Вы если не в состоянии подумать о своей безопасности при открытом агитировании за нарушение нормативов в отношении несущих конструкций в доме, то сделайте это хотя бы в отношении своих будущих соседей по секции и корпусу.
Вам бы по хорошему в ГЖИ сходить со своими идеями и мыслями, они вас там очень профессионально проконсультируют))
Sibivlad, Новый Новоивановец и Александр 1984 это нравится
Штробы под трубки кондиционеров в бетоне прокладывают в прямом смысле в каждой квартире в любой новостройки. С учётом наличия статистики в объёме сотен тысяч квартир, скажите, известны ли случаи, когда данные действия приводили к каким либо последствиям?
А откуда у вас уверенность что так делают в каждой квартире именно в монолитной стене а не в штукатурки или в стене с газоблоком?
Если речь идёт о вертик штробе то да она допускается глубиной до 2 см. Горизонтальные штробы в несущих конструкциях строго запрещены. В пеноблоке/пазогребне/кирпиче в составе не несущих стен пожалуйста, хоть крестиком штробите.
Вот то что мне лично известно из свежих историй связанными с грубыми нарушениями рем работ:
По Сколковскому пару случаев было по незаконным перепланировкам, там соседи в УК писали на стадии ремонтных работ, но ситуация была немного жёстче с демонтажом части пилонов и ригелей, те в свою очередь оперативно в УК и далее уже УК обращалась в ГЖИ ,далее штраф и предписание на устранение, что именно и как устаняли потом в деталях уже не знаю.
Так же один случай с кондером и выводом конденсата на улицу так же через УК нажимали чтобы собственник исправлял. Ещё знаю один случай с затопом от незаконно вынесенной батареей на лоджию (во время ремонта оставили заглушки) , там на около 200 тр нахлобучили собственника штрафом + с он с соседями по стояку вопросы по компенсации ущерба решал.
Все случаи кроме выноса трубки слива конденсата с кондера на улицу (тк там собственник быстро пришёл в чувства и включил голову, тк вопрос с капелью конденсата решился и завершился на этапе обращения из УК ).
По вентиляции знаю случай в Балашихе от ребят которые мне ремонт делали, там за снос вентиляц короба хозяину идиоту ГЖИ 500 тр впаяли штраф за такие выкрутасы и предписание на приведение в проектном положение, а они ездили ему все в проектное положение восстанавливать и восстанавливать часть ремонта в квартире после таких манипуляций .
PS
В конечном итоге очень много зависит от УК и конечно же от адекватности собственников, если они заранее всех предупреждают и потом в случае непоняток спрашивают с нарушителей, то все будет норм.
В отношении прокладки трасс коммуникаций для кондера все очень просто: накидываешь на стену около 4см штукатурки по которой она идёт , далее после высыхания штукатурки делаешь штробу, закладываешь трассы, слив конденсата при этом идёт строго в общий стояк канализации, ставишь спец сифон с шариком в точке стыковки с канализ трубой и все, Вуа-ля готово.
Надо Игоря попросить, чтобы его строители записали звуки разных перфораторов и молотков по бетону и блокам. И всем сохранить в смартфоны эти мелодии. Как только заиграют не те ноты-тут же звонить-стучать в УК и ГЖИ.
