Я думаю далеко не каждая фирма сможет это сделать.
Да, скорее всего и место крепления для люстры придётся переделывать. Если у них по центру и с одним местом под крепления. У меня, например, потолочная люстра с креплением на крестовину. Переделывать пока не хочется, но с натяжными больше проблем... чем выгоды. Там переделай, тут убери.. И в результате может проще переделать будет. Особенно в кухне гостиной. Зачам там люстра на середине потолка???
Да, скорее всего и место крепления для люстры придётся переделывать. Если у них по центру и с одним местом под крепления. У меня, например, потолочная люстра с креплением на крестовину. Переделывать пока не хочется, но с натяжными больше проблем... чем выгоды. Там переделай, тут убери.. И в результате может проще переделать будет. Особенно в кухне гостиной. Зачем там люстра на середине потолка???
С натяжными потолками нет проблем, единственное, что нужно выбирать светильники, которые подходят к натяжным потолкам.
В начале года делал ремонт, много читал и думал над освещением, в итоге лучше чем накладные светодиодные светильники ничего нет, ни по функционалу, ни по отказоустойчивости)
Сначала у потолочников назаказывал спотов на 20т, а потом решение изменил и оставил в каждом помещении по люстре, если нужно будет сделать дополнительное освещение, не сложно вызвать потолочников, за снять/поставить потолок больше 6т не возьмут.
Я вызывал сначала замерщика Випсилинг, потом Генвик. Остановился на втором, за ту же цену получаешь не Китай, а Бельгию. А с брусом работают все.
В чем может быть проблема? Именно это и собираюсь сделать в первую очередь)
Проблема в том, что теплосистема дома рассчитывается на радиаторы с конкретной теплоотдачей и гидросопротивлением.
Если кто-то будет потреблять тепловой энергии больше чем на него рассчитано, то остальные соответственно будут получать этой энергии меньше. Или по другому - чтоб где-то прибавилось, надо чтоб где-то убавилось )))
По этой же причине запрещено ставить батареи на лоджиях и "присоединённых из лоджий" эркерах.
Они же не проходные судя по фотографиям. Даже если ты ее полностью закроешь, остальные не заметят.
Но в любом случае у ПИК комфорта есть такая услуга.
Через них же, как я понимаю и альпинистов для установки кондиционера надо вызывать. В противном случае проблемно на крышу попасть + доступ на крышу платный, в любом случае через них.
Также интересовался у них по поводу установки бризера на эти дома, говорят да можно. Хотя в реальности как я понимаю нет нельзя. ;(
Может кто знает по поводу бризеров на ПИК'овские панельки?
Очередная реклама строительных услуг.
По поводу работ на всех несущих конструкциях ( в т.ч. бурение для воздуховода Бриза или приточной установки). Такие работы ЗАПРЕЩЕНЫ. Лично я, при обнаружении таких работ у соседей, немедленно сообщу в УК.
В том, что большинство деятелей плевали на расчёты, а вместе с тем на ёмкость батарей, пренебрегают устройством байпаса и не ставят терморегуляторы, только запорную арматуру. И одного такого умника достаточно, что бы все этажи выше него мёрзли, если ему жарко.
У меня очень большие сомнения что хоть кто-то оставит батареи от застройщика...
В случае с домами пик, исходя из фотографий батареи не проходные.
Поток идет по 2-м трубам стояка. Батареи снабжены регуляторами. Соответственно подразумевают полное их перекрытие по желанию.
Проблему может вызвать вмешательство в сам стояк или установка гигантской батареи с внешней стороны дома) вот тогда да...она будет сильнее отдавать тепло. А внутри помещения замена некрасивой решётчатой батареи на более аккуратную биметаллическую, даже если это сделают все. А рано или поздно это сделают практически все. Не окажет существенного влияния на общую температуру контура. К тому же я уверен, что для энергоэффективности контур балансируется, и температура жидкости в нем контролируется путем увеличения - уменьшения скорости потока жидкости. Надо изучить подробнее устройство отопления у пик)
Насколько я знаю с установкой бризера проблема в оригинальном фасаде домов пик, а не в несущей конструкции. У ПИК-1, если я не ошибаюсь внешние панели вообще висящие и не являются несущими. Про ПИК-2 так внятных ответов и не нашел.
Не помню как это называется, но при заселении и заключении договора с УК в случае с ПИК-Комфорт в домах пик, там один из пунктов как раз про фасады и полный запрет что либо на них вешать.
Вот именно поэтому меня удивила эта услуга у них на сайте и ответы менеджера о том, что сверление внешних стен возможно.
Тем не менее, поискав в сети, нашел несколько человек, которые согласовали такие отверстия в ПИК'овских стенах.
"Такие работы ЗАПРЕЩЕНЫ", хмм.. пишут что жилищный кодекс разрешает отверстия в капитальных стенах, но не больше 20см. Проблема не отверстие, проблема фасад.
У пика еще плохо то, что окна практически вровень с фасадами, есть вариант установки забора воздуха для бризера как раз в это пространство. Но не в случае с ПИК.
Район то весьма пахучий временами) Придется нижнюю форточку модифицировать и забирать воздух через неё)
О каком перекрытие речь, если на них нет кранов?
Греют батареи одинаково, биметал развод для дурачков. Ещё дурачки считают, что если они поставят 8, а лучше 10 секций вместо гармошки, то у них станет теплее, но станет холоднее всему дому, так как теплоноститель будет остывать быстрее, а верхние этажи вообще начнут мёрзнуть. Ничего и нигде не регулируется, сколько приходит на дом из города по проекту(по норме), столько и приходит.
По большому счету, у нас не батареи, а конвекторы, и, слава богу, не будет кранов на стояках.
Ну по идее сейчас в домах стоят общедомовые регуляторы температуры и теплосчётчики, по которым и платят. Если в квартирах есть байпасы на батареях, то холоднее у соседей быть не должно, а вот температуру на дом вполне придётся делать выше за счёт большей теплоотдачи и платить за это надо будет всем, раз нет теплосчетчиков в каждой квартире.
Вот именно "общедомовые теплосчётчики, по которым платят" их задача считывать необходимую температуру на вводе исходя из теплопотребления по расчёту на конкретный стояк, они не в курсе, что кто-то срезал штатный конвектор, сэкономил на байпасе и перекрыл кран или поставил себе 100500 секций вместо 4-х.
очень надеюсь, что УК будет всячески пресекать вмшательство в инженерку. но к сожалению до германий нам ещё далеко, где штрафы такие, что дешевле ничего не трогать.
Ну учитывая как у нас активно налоги с потолка рисуют, то и до введения таких налогов недолно осталось.
Это фэйк))) фотошоп сразу заметен. Ну даже если взять, что кто-то такое сделает. Он сжариться))
Регулятор температуры батареи который будет установлен на батареях в ЖК Люблинский парк. Это обычный кран. Просто он сделан для удобства в другом виде:
С помощью него можно полностью перекрыть доступ воды в батарею.
На тех фотографиях где я видел для батареи идет 2 стояка:
Байпас в данном случае не нужен. И перекрытие батареи никак не скажется на работе всего стояка.
Меня не интересуют обогревательные свойства биметалла. Я наоборот люблю когда прохладно.
Биметалл красивый! А это важно ;) Ну уж больно уродливые батареи от застройщика. Или как их тут правильно называют "конвекторы".
