Зачем такие сложности?
Неужели ПИКовцы такие глупые? Почему нельзя корзину сделать под окном и поднять её выше, чтобы из окна можно было поставить кондей?
они наоборот особо ушлые, значит какая то фишка для них есть в такой технологии
Народ из других проектов ПИК пишет, что устанавливали двумя способами:
- альпинист с крыши - цена порядка 6000 за кондей
- прямо из своей квартиры, со страховкой монтажника из квартиры
Второй вариант, конечно, интересный. Только я не понимаю, как можно поднять кондиционер снизу наверх в корзину, в которой установлены направляющие. Во-первых, просто поднять, хотя бы потому, как его страховать, чтобы он не улетел... Во-вторых, снизу он просто не пройдет в корзину с направляющими... Можно, наверное, снять корзину, но первый вопрос остается. В-третьих, как страховать монтажника. Страховка должна идти сверху, тогда где ее закрепить. Ну и последнее - какой монтажник на это согласится. Если только родственник, которого не жалко, или самому
Я уже писал ранее , что корзины будут под окном. Уточнял у проверенных сотрудников пик. Интересовался про блок 1
Я тоже уточнял и мне тоже самое сказали. Кстати, здесь на горячей линии. Но практика Полярной и Ясеневой, где дома как наши, показала, что корзины над окном. Надо было спрашивать, как будет выведена трасса - над или под окном. А так корзины, конечно, под окном - вопрос чьи?
И хорошо бы получить официальный ответ с подписью и печатью - только как? Слова к делу не пришьешь.
Корзина под окном, это собственность соседа снизу. Ввод в квартиру под потолком. Все толково объяснил гость сегодня #344. А вводить медь + электрику под окном- это строительное извращение, а делать установку кондиционера из окна - аналогично лечению зуба через анус.
Как с шумоизоляцией обстоят дела? Есть представление о толщине межквартирных стен?
межквартирные 140мм, в автокоде померил, просто бетонные, внутри квартиры 80мм
А какой корпус и по какой технологии возводят дома - ПИК-2 или ПИК-3? Как мне ответили из линии поддержки, якобы по ПИК-3 толщина межквартирных стен 20-24 см., в т.ч., такая же толщина перекрытий и по проектной документации - монолитный железобетон (перекрытия между этажами и квартирами)
Если корзины над окном, то последние этажи без корзин. Зато у первого жилого этажа сразу по 2 корзины. Кто сомневается посмотрите фото дома. Корзины уже повесили. Карзина под окном, вывод под потолком.
У последних этажей размещение внешних блоков на кровле
внешние блоки на кровле - это халтура. Как и лишние корнизы для первых этаже. Не принять всем домом - переделают. Внешние блоки бывают такие шумные, что стена вибрирует, и зачем на своей внешней стене под своим окном терпеть такое?
Корзина под окном второго этажа (первого жилого) для первого (нежилого) и, соответственно, жителей второго этажа можно поздравить с мощными кондиционерами под своими окнами, причем эти кондиционеры скорее всего будут работать практически круглосуточно.
Позвонили в офис продаж. Менеджер подтвердил что корзина над окном! А у нас под окном кондей соседей. И как решать проблему если он будет шумно работать?
